[Analogique] [Ampli audio] Intensité variable ?
    invite3ca33796
    J'ai cherché un peu partout, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes question. Si vous pouvez m'aidez ce serait super.
    J'ai récupéré une vieille Boombox des années 80 qui était totalement hors service et je suis en train de lui faire une seconde jeunesse. Notamment avec l'intégration d'une Raspy et d'une arduino pour lire des MP3 en remplacement du lecteur de cassette.
    Mon premier problème concerne la gestion de l'intensité de l'ampli :
    J'ai prévu de monter celui-ci :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...BBAE.ASTPCEN29
    Infos générales :
    Ma tension générale est de 15V. Et le contrôle du volume se fait via un potentiomètre sur le signal de sortie de la Raspi.
    Infos Ampli
    Le courant de veille est de 0,2A et sa tension de fonctionnement est de 12V.
    Pour la veille, je rajoute donc la résistance qui va bien (15 Ohm) et le tour est joué
    Problème
    Mais en fonctionnement, il consomme bien plus (je ne sais pas combien, je suppose 2A) et donc, je dois changer la valeur de la résistance non ? Mais si je fais ça, je ne respecte plus la valeur initialement prévue... et je mets l'ampli en surintensité lorsqu'il est en veille...
    J'avoue que je suis perplexe sur la manière de traiter cette situation...
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur
    Amicalement
    Re : [Ampli audio] Intensité variable ?
    Bjr à toi,
    Hum ton ampli fonctionne sous 12v. et il consomme ce dont il a besoin.
    Il ne passera pas en surintensité en mode veillle .
    C'est pas la peine de mettre une résiatnce...il consommera de lui MEME 0.2 A
    Chez moi mon compteur EDF m'autorise à consommer jusqu'à 60 A.
    lorsque j'allume un seul APPAREIL (disons cafetiére ) celle ci ne reçoit pAS 60 A!
    Elle consomme juste ce dont elle a besoin.
    Avec ton ampli c'est pareil.
    Juste u n détail : une sortie en 2 ohms c'est pas courant...te faudra TROUVER les HP qui vont bien !
    Bonn e journée
    invite3ca33796
    Je crois vraiment que je dois mettre une résistance sur l'ampli : il est en 12V et je fonctionne en 15V sur quelle base dois-je alors dimentionner ma résitance ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Orbital Verbose Voir le message
    ...Mon premier problème concerne la gestion de l'intensité de l'ampli : J'ai prévu de monter celui-ci :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...BBAE.ASTPCEN29...
    Je crois vraiment que je dois mettre une résistance sur l'ampli : il est en 12V et je fonctionne en 15V ...
    as-tu lu la notice en téléchargement de l'ampli cité dans ton lien ? "Technische Daten / Versorgungsspannung: DC +8V bis +18V "
    Ton alim est bien en 15V DC ? donc où est le problème ? faut juste regarder si ton alim est assez puissante (quelle intensité ?). a+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/06/2017 à 09h39.
    Non !
    Ce n'est pas de cette façon que tu résoudrais ce problème, mais de toute façon cet ampli fonctionne de 12 à 18 V.
    invitee05a3fcc
    Sûrement pas !
    La tension d'alimentation serait fonction de sa consommation .
    - Soit tu prends une alimentation 12V adéquate (la meilleure solution)
    - Soit tu mets un régulateur de tension idoine qui abaisse le 15V en 12V
    ton Boombox était prévu sur quoi comme alimentation ? Si c'est une bagnole, c'est 14,7V ...alors 15V .....
    invite3ca33796
    oups... j'ai oublié ça...
    Le sujet est résolu, merci pour votre aide.
  1. Transformateur variable et intensité...
    Par invite57a0736b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 14h35
  2. Potentiomètre / led a intensité variable
    Par invited3ad13ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2015, 05h59
  3. intensité variable.
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/11/2014, 23h07
  4. tension variable, intensité constante
    Par invite2df9dfca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 15h11
  5. Alim à intensité variable
    Par invite339fbce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 11h25
