tension variable, intensité constante
    invite2df9dfca
    Je souhaiterais connaitre un circuit me permettant d'avoir une intensité constante en sortie d'un circuit où la tension en entrée est variable.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : tension variable, intensité constante
    Un générateur de courant ?
    Donne des détails sur ce que tu veux faire .... un schéma?
    erff
    Quelle précision ?
    Quelle gamme de puissance ?
    Quelle bande passante ?
    Sinon l'idée générale est de faire un régulateur de courant.
    invite2df9dfca
    Avec une batterie (12V) j'alimente trois led en série (chaque led nécessite une intensité de 700 mA), petit à petit ma batterie va s'user donc la tension délivrée ne sera plus la même, j'aimerais que la lumière diffusée soit toujours optimale donc je cherche un composant qui compenserait la perte de tension du générateur ( condensateur?).
    Merci, je débute en électronique.
    invitee05a3fcc
    Un schéma ... et la couleur de tes LEDs?
    Un lien WEB sur la datasheet de tes LEDS ?
    vincent66
    Un LM317 en TO220 en régulateur de courant devrait t'intéresser, il faudra prévoir un dissipateur car les pertes thermiques pourraient être énormes.
    Vincent
    invite2df9dfca
    Merci, en fait je cherche précisément de quoi est fait le composant en question ( AO, condensateur, bobine, résistance...)...
    erff
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF
    Tu trouveras ici la structure interne (qui ne va pas t'évoquer grand chose) et aussi page 9 ce que te propose Vincent66 (choisis R1=1.25/I_désiré).
    Si la chute de tension de tes LED en série n'est pas trop proche de 12V une simple résistance fonctionnera très bien
    invitea3c675f3
    Je suppose que les LEDs sont des super LEDs genre ça :
    http://www.sparkfun.com/datasheets/C...s/Luxeon-I.pdf
    Mon datasheet donne une tension de fonctionnement de 3 à 4V et une résistance interne de 1 Ω, ce qui fait que trois de miennes en série font de 9 à 12V 3 Ω. Sous un courant de 700mA ça donne 11V à 14V.
    D’autres superLEDs doivent beaucoup ressembler à ça. Donc 12V iznogood même avec une batterie pleine charge et un régulateur bébête.
    Bien sûr on peut parler de switching avec régulation en courant, mais c’est une autre aventure.
    vincent66
    Un LM317 c'est du 100% silicium, tu trouveras sa structure interne dans ses datasheets.
    En gros on peut le considérer comme une résistance variable asservie entre l'entrée et la sortie, et comme toute résistance la loi d'Ohm s'applique, P=UxI...
    Vincent
    invite2df9dfca
    ok, je vais voir ça, merci.
  1. Passer d'une tension variable à constante
    Par invite8f49db36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 22h37
  2. Alim à intensité variable
    Par invite339fbce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 11h25
  3. Alimentation a intensite constante
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2008, 19h13
  4. Intensité électrique constante
    Par invited644992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 05h09
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 11h02
