Alimentation a intensite constante
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme de comprehension en ce qui concerne la regulation.
    Le probleme :
    Je dois alimenter plusieurs consomateurs de courant avec une tension variant de 5 a 15 Volts mais avec une intensite ne depassant pas 200 mA.
    Les Consomateurs peuvent etres 1 ou plusieurs.
    J'ai vu en effectuant mes recherches, un montage utilisant 1 transistor BC337 et 1 BD911, d'apres l'aureur, cela conviendrait, mais je ne comprend pas.
    Si l'un de vous pouvait m'aider ...
    Merci D'avance
    Mokadede
    Re : Alimentation a intensite constante
    Bonjour mokadede et tout le groupe
    Ta question n'est pas claire
    Le titre parle d'intensité constante, alors que:
    Citation Envoyé par mokadede Voir le message
    ... Je dois alimenter plusieurs consomateurs de courant avec une tension variant de 5 a 15 Volts mais avec une intensite ne depassant pas 200 mA ...
    qui n'est qu'une limitation, et non une régulation. Tu dois donc préciser ce qu'il en est.
    Un récepteur, suivant sa nature, ne "prélève" sur la source de tension que ce dont il a besoin. Exemple, une résistance R, branchée sur une source de tension U, "absorbera" une intensité I=U/R.
    Comme tu as plusieurs consommateurs, il faudrait adapter la limitation au nombre de consommateurs, sans que l'on puisse être sûr que l'un d'eux ne sera pas surchargé. Il faudrait donc disposer d'une limitation pour chacun d'eux.
    A toi donc de préciser ce que tu souhaites faire.
    Bjr mokadede,
    instensité constante ou LIMITATION d'intensité (à ne pas dépasser)? C'est pa stout à fait pareil, surtout s'il y a PLUSIEURS récepteurs !!
    Bjr mokadede,
    edir: bjr Génias (suis un peu à la traine !!) Zut j'ai effaçé ma réponse ! (meme que toi en gros)
    Je crois que j'ai tout touillé !)
    invite4cf94c3f
    Bonjour Gienas et f6bes,
    Comme j'avait dit, je ne comprend pas tout ;
    J'ai plusieurs recepteurs qui ne peuvent pas etre alimentes en plus de 200 mA, mais la tension est variable de 4-5 a 15 Volts.
    L'alimentation serait pour alimenter des Fils a memoire.
    Entretemps, j'ai retrouve le shema : http://www.ptitrain.com/electronique...s2002/grim.htm
    C'est celui situe tout en bas de la page, mais je ne souhaite pas utiliser son systeme bistable et je ne suis pas sur de comprendre ce fonctionnement.
    Merci a vous
    Mokadede
    ... L'alimentation serait pour alimenter des Fils a memoire ...
    Je ne sais pas ce que c'est
    Je ne sais pas à quoi cela sert, comment cela fonctionne, et le peu que j'a lu de ton lien est confus: je ne sais toujours pas s'il s'agit de régulation (terme employé) ou limitation.
    Je laisse s'exprimer les spécialistes de la question. Il y en a ici, de temps en temps
    invite897678a3
    Devons-nous comprendre qu'il s'agit de fils à mémoire de forme,
    par exemple "Flexinol" [Registred]?
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Il s'agit en effet de "flexinol".
    On apelle aussi ce "fil ; "le muscle metallique", c'est un alliage qui a la propriete de retrecir quand on l'alimente en courant.
    Celui-ci ne doit pas avoir une intensite ( je crois que c'est cela ) de plus de 200 mA sous peine de"bruler" a plus ou moins long terme.
    Ce fil sert a "motoriser" simplement p.ex. un aiguillage, un passage a niveau, etc.
    La tension, en principe, n'est pas importante pour autant que l'intensite soit limitee a 200 mA.
    La question serait : pour alimenter plusieurs fils a memoire, en parallelle, comment faire ?
    Merci a tous,
    A bientot
    Mokadede
    invite897678a3
    La tension d'alimentation est supposée constante.
    Il suffit d'alimenter chacun des "actionneurs Flexinol"
    au travers d'une résistance convenable R = U / I ,
    sachant qu'en effet l'intensité de commande doit être
    de l'ordre de 150 à 200 mA selon les "fils" utilisés.
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Merci de vos reponses.
    Excusez le retard, mais ...boulot!
    En travaillant cette nuit, j'ai repense au probleme, et en consultant la derniere reponse de Ouk a Passi, je pense que je vais utiliser un ferder pour alimenter mes consomateurs.
    Encore merci de vos reponses, et desole de vous avoir embete avec un probleme qui pouvait etre resolu simplement ( comme j'ai deja vu : pourquoi faire simple ...)
    A bientot
    Mokadede
    invite897678a3
    je pense que je vais utiliser un ferder pour alimenter ...
    C'est quoi, un "ferder" ?
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    ... C'est quoi, un "ferder" ?
    J'ajoute ma voix (c'est le jour) à cette demande
    Comme j'imagine que les charges présentent des résistances faibles (voire négligeables), je pense que c'est une très mauvaise idée de les alimenter en parallèle. La solution, au contraire, c'est de mettre en série ceux qui acceptent le même courant et qui doivent être commandés simultanément.
    invite7d68fa5a
    Merci a vous
    Mokadede
    Bonjour à tous.
    Sur ce site tu trouves tout.
    Le bistable c'est le relais, ce qui est important c'est la régulation de courant. Tout est expliqué.
    Albert45
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Excusez le retard pour la reponse... Pâques
    Un "feder", c'est un conducteur qui "fait le tour d'une table, une structure qui doit etre alimentee a plusieurs endroits ( generalement faible tension).
    Merci Albert45, je vais essayer ce montage mais avec un transistor de puissance ou un Darlington.
    Encore merci a tous.
    Mokadede
    ... Un "feder", c'est un conducteur qui "fait le tour d'une table, une structure ... alimentee a plusieurs endroits ...
    Si c'est destiné à alimenter, ne serait-ce pas, plutôt, un feeder, mot anglais pour désigner un "câble" d'alimentation, dont celui des antennes émettrices?
    invite2313209787891133
    Bonjour Mokadede
    Il existe une solution assez simple pour ton problème: placer des ampoules en série...
    Ce composant est injustement peu utilisé en electronique, pourtant il s'agit d'un fantastique organe de régulation de l'intensité.
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Je me repete : excusez le retard pour les reponses ! ( toujours BOULOT ( )
    Oui c'est cela ( une faute de frappe)
    Merci de vos reponses, j'ai encore une petite question : puis-je remplacer un bd911 par un Darlington BDX53 ?
    A bientot
    Dedemoka
    invite4cf94c3f
    Bonjour Dudulle,
    Peux-tu m'en dire plus sur l'utilisation des ampoules ???
    A bientot
    Dedemoka
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Ce petit message pour remonter le post.
    Merci d'avance a tous
    Dedemoka
    Tu remontes ton fil, mais je n'ai pas compris ton réel problème, qui ne me semble pas clair
    Je n'essaie que de répondre à ta question ici:
    ... Peux-tu m'en dire plus sur l'utilisation des ampoules ??? ...
    J'ai peur que, là aussi, il s'agisse d'un malentendu.
    L'utilisation d'une ampoule à incandescence, de part son coefficient de température, tend à stabiliser l'intensité lorsque la tension varie. Par exemple, même avec des chiffres faux, il ne faut y voir que la tendance.
    - une ampoule de 6V/6W consomme 1A
    - cette ampoule sous 3V, consomme 0,8A et non 0,5A comme un calcul de la loi d'Ohm le laisserait supposer.
    L'explication: quand l'éclairement du filament, donc sa température baisse, la résistance du filament baisse, ce qui tend à augmenter le courant.
    Bien entendu, ce n'est pas une régulation parfaite, qui aurait comme conséquence d'éclairer autant quelle que soit la tension, et qui empêcherait aux ampoules de griller. Si c'était vrai, je pense que cela se saurait.
    On utilise "souvent" des ampoules, pour servir de "fusible indestructible", en limitant le courant. En cas de court circuit, l'ampoule s'allume et limite les dégats.
    invite4cf94c3f
    Bonjour Gienas et a tous,
    Pour les ampoules, c'est bien ce qu'il me semblait, mais comme Dudulle l'avais suggere, je me renseignais.
    Pour mon probleme, j' essaie d'etre clair : je desire une intensite de 200 mA avec une tension de 12 volts.
    je simplifie mes "exigeances" , je devrais pouvoir m'arranger avec cela.
    Merci de me supporter avec mes questions betes.
    A bientot
    mokadede
  1. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 08h13
  2. Intensité électrique constante
    Par invited644992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 05h09
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. Alimentation ATX pour ordi et intensité
    Par invitea684ecee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2004, 13h24
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
