Création courant alternatif 1A environ
    invitebdd94213
    J'ai besoin d'un courant alternatif d'amplitude 1 à 2A et de fréquence 0,17Hz
    Les GBF ne descendent pas à des fréquences aussi basses
    Je dois donc créer un oscillateur, je vais faire un montage colpitts avec un ampli op.
    Ma question est la suivante :
    Comment faire pour l'amplitude de courant voulue à la sortie ?
    Merci, à bientôt.
    Re : Création courant alternatif 1A environ
    Bjr Darkshine,
    Ton courant est fixé par la charge sur laquelle est connectée le "générateur".
    Donc te faut un générateur CAPABLE de fournir ce courant sous une
    tension...............totaleme nt inconnue ?
    Mais comme tu n'as probablement pas tout dit, attendons la suite !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Darkshine84 Voir le message
    Ah bon? J'ai un IEC F32 qui descend à 0,1 Hz
    invitebdd94213
    Bonjour, désolé ma question était mal posée.
    Je dois brancher mon oscillateur sur une bobine de résistance R=8,75 ohms, il me faut un courant d'environ 1A
    Je dois donc avoir en sortie de l'oscillateur une tension d'amplitude 9V environ.
    Est-ce possible? Si oui comment faire?
    De plus,comment prévoir les amplitudes des tensions à la sortie d'oscillateurs? de quoi dépendent elles ?
    A bon certains gbf descendent jusqu'à 0,1Hz, je tenterais d'en trouver un ca me faciliterais la vie.
    Merci pour vos réponses, à bientôt !
    invitee05a3fcc
    Mais ça donne pas le courant! Il faut un courant uni ou bidirectionnel ? un ampliOP avec deux speudo-Darlington
    invitebdd94213
    Il me faut un courant alternatif bidirectionnel sinusoïdal d'amplitude 1A et de fréquence 0,17Hz à faire passer dans ma bobine de résistance 8,75ohms
    invitee05a3fcc
    Donc solution #5
    Ton 1A, c'est Eff. ou crête ?
    C'est quoi l'application finale ?
    invitebdd94213
    1A c'est l'amplitude max, crête donc.
    Ce que je veux c'est créer un champ magnétique variable dans la bobine.
    C'est quoi la solution #5?
    invitee05a3fcc
    un ampliOP avec deux speudo-Darlingtons
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. Courant alternatif
    Par invite39304372 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 23h48
  4. Création signal alternatif
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 14h30
  5. courant alternatif
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 22h14
