Courant alternatif
Courant alternatif
    invite39304372
    Courant alternatif
    bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai une petite question d'électricité que vous trouverez sans doute un peu bête mais je n'arrive pas à comprendre.
    Pour le courant domestique, il y a une phase et un neutre. A priori le courant circule de manière "alternée" qu'au niveau de la phase. J'ai du mal à comprendre comment le courant circule que dans un fil?
    invite8241b23e
    Re : Courant alternatif
    Salut !
    Il faut bien qu'il y ait une entrée et une sortie pour ton courant ? Donc il faut un fil de phase et un fil de neutre. Il y en a un qui ne bouge pas, et l'autre qui oscille (son potentiel oscille), de façon à ce que la différence de potentiel (donc la tension) soit sinusoïdale.
    invite39304372
    Oui mais je ne comprends pas pourquoi le courant serait alternatif au niveau de la phase et pas au noveau du neutre?
    invite8241b23e
    C'est la différence entre les deux qui compte ! La tension est une différence de potentiels. Si ta main gauche passe alternativement au dessus puis en dessous de ta main droite, la différence d'altitude donne bien une sinusoïde.
    Tu as un fil qu'on va prendre à 0 V (le neutre) et tu as une phase qui va passer de -325 V à +325 V. La différence des deux sera bien une tension sinusoïdale !
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. courant alternatif
    Par invite955ae784 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 20h57
  4. courant alternatif
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 22h14
  5. Courant alternatif
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2006, 00h19
