Début d'un exo de méca
    invite171486f9
    bonsoir,
    j'ai du mal a imaginer le montage et comment démarrer pour un exo de méca :
    "on considère un plateau horizontal tournant à vitesse constante w. A t=0, on lâche sans vitesse relative en Ao une masse ponctuelle m, qui glisse sans frottement sur le plateau. On donne OA(t=0)=a."
    1°) Déterminer le mouvement dans le réferentiel terrestre.
    si quelqu'un pouvait m'aider, parce que je ne vois pas du tout comment comprendre cet énoncé, et comment démarrer.
    invitec053041c
    Re : Début d'un exo de méca
    Je vois ce qui te bloque, et j'avoue que...
    En réalité, je ne vois pas comment un plateau tournant peut entraîner une masse avec laquelle il n'y a pas de frottement (donc seulement une force normale au support...).
    invite171486f9
    a priori, il n'y aurait que le poids et la force normale au support qui s'exerceraient sur la masse ? on ne prend pas en compte le mouvement d'entrainement et de coriolis parce qu'on est dans le réf terreste ?
    Calvert
    Si cette phrase s'applique entre la boule et le référentiel tournant, tout ce que l'on peut dire, c'est que la boule va poursuivre sa trajectoire en ligne droite dans le référentiel terrestre...
    invitec053041c
    Le but de l'exo est en fait d'exprimer la force de coriolis et la force centrifuge en se plaçant dans le repère tournant...
    Pour la force centrifuge çava, mais fais gaffe pour coriolis, car c'est la "vitesse relative" par rapport au repère tournant qu'il faut considérer.
    Mais je vois pas faire quoi de plus que ce que dit Calvert..
    invite171486f9
    ca se montre par calcul ? parce que cette phrase veut juste dire que V(M/R(tournant))=0
    mais on peut passer de ca, à mouvement rectiligne dans le réf terrestre ?
    invite171486f9
    parce qu'on ne résoud pas le problème dans le réf terrestre si on se place dans le réf tournant, mais on est dans le réf lié au plateau...
    invitec053041c
    Moi je comprends l'exo comme Calvert, à savoir:
    Si on fait le bilan des forces extérieures dans le référentiel terrestre, on a {poids, réaction support normale}, ces 2 forces se compensent, donc mouvement rectiligne uniforme, déterminée par la vitesse initiale.
    Je pense qu'ils disent: vitesse initiale nulle par rapport au référentiel tournant, donc on peut en déduire la vitesse absolue à t=0.
    invite171486f9
    ok, et donc on peut utiliser :
    V(absolue) = V(relative) + V(O'/R) + VecteurRotation ^ O'M
    invite171486f9
    et c'est donc ca qu'ils entendent par "determiner le mouvement" ? c'est bizarre, d'habitude c'est toujours des équa diff.
    invite171486f9
    cependant, j'ai une derniere question
    pour determiner V(O'/R), O' représente l'origine du repère relatif.
    Donc, ici du repère tournant.
    Mais l'origine du repère tournant, c'est le point M, et donc à quoi est égale V(O'/R) ?
  1. Un petit exo de méca?
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/04/2009, 09h34
  2. Conseils en ce qui attrait au début d'un Bacc. en ingénierie chimique?
    Par invite9c62eff1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2007, 05h07
  3. Meca FLuide, exo Venturi
    Par inviteb0d7461b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 09h17
  4. Se remettre d'un début d'asphyxie
    Par invite234d9cdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/10/2006, 10h58
  5. pb avec le début d'un exo de thermodynamique (bcpst)
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2006, 19h13
