Passer d'une tension variable à constante
    invite8f49db36
    Smile Passer d'une tension variable à constante
    Bonjour a tous =).
    Donc voila je vous pose mon probleme.
    J'ais un scooter et j'ais un alimentation (venant de l'allumage) qui varie d'environ 4-5V à 12V selon le régime moteur et je voudrais savoir si il y avait un moyen de regulariser la tension a 12V.
    Si oui avec quels composants et comment?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Passer d'une tension variable à constante
    Bonsoir darkins971 et Bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par darkins971 Voir le message
    Tout est possible (ou presque!) en électronique ... c'est une question de moyen. C'est pour stabiliser ton éclairage? qui consomme combien?
    invite8f49db36
    Oui c'est pour mon éclairage.
    Je sais que la tension c'est du 12V mais niveau ampère je ne sais pas.. :/
    invite8f49db36
    Je penses que ca doit etre du 15-20W voir 30...
    invitee05a3fcc
    Donc 2A ....
    Par contre, quand ton alternateur donne 4V AC (régime moteur bas), il ne peut pas fournir 20W
    invite8f49db36
    En faite mon idée serait d'alimenter ma lumière avant avec une batterie de 12V. Puis pour ne pas qu'elle se décharger trop vite je souhaiterais alimenter la lumière arrière et un néon fais maison (avec des led) avec l'alternateur.
    invitee05a3fcc
    Tes lampes sont en 12V actuellement ?
    invite8f49db36
    Oui elle sont en 12v
    invitee05a3fcc
    Donc tu les mets sur la batterie et tu recharge ta batterie avec l'alternateur redressé.
    Tu régules avec un régulateur shunt
    invite8f49db36
    J'ais quelques connaissances en electronique mais la... je suis pas.
    Pourras tu m'expliquer ca plus simplement?
    Quels composants sont necessaires?
  1. Resistance variable commandee en tension
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h14
  2. Tension continue variable
    Par inviteddd61606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h10
  3. Baisser une tension variable
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 18h33
  4. augmenter tension variable
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 12h39
  5. constante g variable
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/06/2006, 15h21
