2 pic <> bus can
2 pic <> bus can
    invitefd11d45f
    2 pic <> bus can
    bjr tt le monde
    bah, j'aimerais savoir quelle sont les équipements principaux pour réaliser un réseau can entre deux pic 18f ?
    j'ai lu ça
    L’inconvénient du bus CAN par rapport à un bus série est cette utilisation des états dominants ou récessifs : un PIC ne peut pas créer ces états pas défaut. On utilise donc un transiver CAN, qui se charge de convertir les 0 et 1 du PIC en dominant et récessif
    il parle de mcp5152 ,je pense !!
    est ce qu'il est obligatoire d'utilisé le mc5152 ou bien il est nécessaire pour les versions récents seulement
    si oui -> quel modèle de pic que je peu utilisé sans avoirs de connecté avec le mcp5152
    c'est tous pour une 1er question
    merci d'avance : eur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 2 pic <> bus can
    le 18F4580 comporte un module Can 2.0 intégré.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RISC
    La famille des PIC18Fxx80 comporte un module CAN intégré.
    Il suffit d'ajouter un chip transceiver externe pour la couche physique.
    Tu peux voir un exemple de schéma avec le PIC18F4580 sur la carte PICDEM CAN LIN 2 dans le Development kit user's guide.
    a+
    invitefd11d45f
    merci bcp
    donc le mcp5152 représente la couche physique seulement !!
    RISC
    Citation Envoyé par ab-tech Voir le message
    Non...le MCP5152 n'existe pas....si tu avais regardé les liens précédents tu aurais vu que le transceiver est un MCP2551 (page 50).
    Une autre très bonne source sur le sujet est le projet DOMOCAN de Bigonoff ou il publie les schéma et le soft (en ASM).
    a+
    invitefd11d45f
    Ah désoler faute de frape
    mcp2551
  1. Pic 18F452 et Bus I2C : Aide à l'acquisition
    Par invite00780d1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2010, 23h01
  2. Deux pic sur Bus CAN
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h57
  3. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h07
  4. lecture d'information sur bus SPI avec PIC
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 18h05
  5. Assembleur ( PIC ) : optimiser la gestion du bus Serial
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 18h29
