Resistance variable commandee en tension
    invitee4c79b94
    Je viens de réaliser un montage audio, non inverseur, à l'aide d'un Aop; J'aimerai que ce montage amplifie, avec un gain de 50, j'ai donc choisi des valeurs de resistances ayant un ratio de 50 : 12k et 600k dans la boucle de contre réaction.Tout marche bien et je me suis amusé à commander la resitance de 600k, à l'aide d'un opto coupleur, puis via un jfet commandé par une tension négative.
    Cependant j'aimerai savoir s'il existe des composants ou circuits spécifiquement destinés à ce genre d'applications ? et qui auraient des caractéristiques prévues à cet effet : linéarité, faible distorsion....
    Re : Resistance variable commandee en tension
    Bjr à toi,
    Un potar numérique pourrait s'y apenranté (vue le titre de ton post)
    Mais sous toute réserve.
    gcortex
    Ou un multiplieur analogique grand signal
    comme le MC1495 (structure de Gilbert)
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../499183_DS.pdf
    Tropique
    Les VCA (voltage controlled amplifiers) ont spécifiquement cette fonction:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Variable-gain_amplifier
    Un des plus populaires:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...z3h0io9G7jNgpw
    invitee4c79b94
    Un grand merci à tous pour vos réponses très éclairées, qui me permettent de continuer mes investigations !
  1. résistance variable/potentiomètre commandée à partir d'un relais
    Par invite9dfe163f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 15h28
  2. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
  3. Comment créer un interrupteur commandée par une tension
    Par invite5387ef99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 11h07
  4. "Diode" commandée en tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 22h31
  5. Charge active commandée en tension
    Par invite61814e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 05h35
