Variateur de tension pour moteur courant continu
    invite33285cea
    Wink Variateur de tension pour moteur courant continu
    je suis étudiant et mon groupe a pour projet la réalisation d'une voiture RC hybride. Pour faire varier la vitesse du moteur (MCC) et donc sa tension, nous avons besoin d'un variateur, mais nous ne savons comment le réaliser.
    La batterie qui alimente le moteur est un accu 7.2v. Le moteur à une puissance de 300Wmax environ, et n'utilisera certainement pas la totalité de son potentiel.
    Pouvez vous nous donner un moyen de réaliser un variateur supportant la puissance absorbée par le moteur?
    merci d'avance a tous
    gcortex
    Re : Variateur de tension pour moteur courant continu
    invite33285cea
    Merci pour la réponse, rapide et claire!
    Le shéma que vous m'avez proposez semble pouvoir répondre à mes besoins. Cependant les composants sont-ils suffisamment dimensionnés? En effet ce schéma est pour un moteur 4.5v, le notre est un 7.5v. De plus une intensité important circulera dans notre circuit!!
    invite33285cea
    je précise que je suis novice en électronique! :-p
    gcortex
    le schéma de droite est pour 24V 15A
    par contre il n'est pas électriquement ajustable
    ex : faire un test en utilisant la pin 5
    Dernière modification par gcortex ; 10/01/2010 à 13h58.
    invite33285cea
    D'accord merci. En ce qui concerne le schéma de droite, je ne comprend pas grand chose....
    quels sont les composants suivants svp?:
    7812
    555
    2sk1420
    2sk2723
    les composants en micro (dont le symbole fait penser a celui d'un condensateur)
    gcortex
    Citation Envoyé par ludo77k Voir le message
    Tu étudies quelle matière ??
    le 555 est un timer : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/doc/ne555.pdf
    le 7812 est un régulateur 12V
    les 2SK sont des Mosfets
    invite33285cea
    je suis en mécanique et productique. On fait un peu d'élec mais essentiellement des notions et pas d'électronique de commande
    merci pour toute vos réponses et votre patience!
  1. Variateur moteur courant continu 24V
    Par invitea0a40b61 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2011, 21h45
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  3. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  4. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 14h50
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 15h48
