Charge active commandée en tension
    invite61814e9a
    Bonsoir !
    Je cherche a faire une charge active se branchant sur un régulateur à 3V. Cette charge doit faire débiter soit 1mA soit 200 mA sur le régu. Il faut passer d'un mode à l'autre en moins de 20 µs (j'ai a dispo un GBF mais qui ne peut pas débiter bcp de courant).
    Quels montage me proposeriez vous ? (j'ai pensé a qqch je posterai mon montage)
    Merci de votre aide !
    inviteda5ca36d
    Re : Charge active commandée en tension
    Il faut :
    1 résistance de 3000 Ohms
    1 résistance de 15 Ohms
    1 résistance de 470 Ohms
    1 transistor PNP genre 2N2907 ou 2N2905.
    La commande se fera sur la base du transistor par l'intermédiaire du géné BF masse du géné sur le 0 Volts de l'alim 3V, Amplitude du géné BF 5v, Résistance sortie du géné => base du transistor 470 Ohms ( en général l'impédence de sortie d'un géné sur 5v est de 50 Ohms, donc pas de PB.
    Pour le montage : la résistance de 3000 ohms directement en sortie de l'alim 3v (3V/3000Ohms=1ma)
    Pour le transistor : L'émetteur au +3v de l'alim, une résistance de 15 Ohms entre le collecteur et la masse de l'alim et sur la base la résistance de 470 Ohms à relier à la sortie du géné.
    Le courant devrait être bon à +/- 1%.
    La résistance de 15 Ohms devra pouvoir dissiper : P=U*I
    =3*0.2 = 0.6 Watts, prendre une 1Watt pour être tranquille.
    Philippe.
    invite61814e9a
    Merci Philippe pour ton montage. Ok c'est très simple le transistor fonctionne soit en bloqué soit en saturé. Mais avec ce montage I dépend de V (bon ok normalement elle est fixe), En plus pas tres simple de passer d'une charge 1 ma a 3ma sans changer les resistances.
    Voici ce dont a quoi je pensais :
    un AOP style LM358
    un NPN style 2N2222,
    une résistance de 10 Ohm (0.5 W)
    Sur l'entrée non inverseuse on applique un signal 2V/10 mV.(les 10 mV c'est bien faible, ca pourrait ne pas etre tres bien défini, c'est ca qui me gene)
    Qu'en pensez vous ?
    inviteda5ca36d
    En effet, si tu souhaite un montage de mesure précis pour mesurer les caractéristiques dynamiques de la source 3 Volts par exemple, ma solution est loin d'être la bonne. Elle n'avait qu'un avantage : être simple. La résistance de 3000 Ohms en permanence sur la sortie assure les 1mA. La résistance de 15 Ohms était appliquée en parallèle par le transistor.
    Ta solution est forcément meilleure au point de vue précision. Mais pour résoudre ton problème de 10 mv, une solution hybride peut être envisagée: Puisque tu as 1 ampli OP, tu monte un générateur de courant constant permanent de 1 mA que tu peux régler précisément, et tu rajoute les 199 mA avec le générateur de courant que tu commute: plus de PB de 10 mV.
    Tiens - moi au courant de la suite ..
    Philippe.
    inviteda5ca36d
    Au fait, je n'ai pas très bien compris d'ou viennent les 3 mA ??
  1. tension de charge pile minh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h23
  2. reduction tension cicuit charge baterrie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2007, 17h23
  3. indicateur de charge haute tension
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 00h17
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. chenillard commandée par pc ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2004, 21h11
