[Energie] Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invite30212ff7
    Voilà je rencontre des difficultés pour vérifier l'autonomie annoncée par le fabriquant d'un bateau amorceur (dans le cadre d'un projet pour mon concours de l'enseignement). Il est alimenté avec une batterie au plomb 6V/12Ah.
    J'ai effectué des mesures à puissance maximale (avec le manche des gaz de la télécommande poussée au max) et j'obtiens ma tension et mon courant à la sortie de la batterie (5,8 V / 0,8 A). J'ai donc voulu calculer l'autonomie de mon bateau avec ces valeurs, ce qui me donne :
    12Ah/0,8A = 15h !!! Ce qui est tout à fait impossible... Le fabriquant annonce une autonomie de 90 minutes à puissance maximale, et par expérience je sais qu'on est plus à 60-75 minutes.
    Je me suis dit que ça venait du variateur de vitesse et du moteur électrique à courant continu, seulement voilà, je sais que, par exemple à 3V il ne se passe rien du tout, le moteur ne tourne pas, cela vient-il du variateur qui a besoin d'une tension minimale de fonctionnement ou du moteur ? Je suis un peu perdue, ma spécialité étant plus la mécanique que l'électronique...
    Si vous pouviez m'aider ce serait vraiment super parce que j'ai passé des heures à rechercher des infos sans succès...
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de l'autonomie d'un système avec batterie
    Bonjour morgane71 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par morgane71 Voir le message
    Tu es certain de cette affirmation ? C'est gros une batterie plomb . Et ça pèse 2Kg
    vincent66
    Pour assurer la plus longue vie possible à une batterie au plomb en cycles réguliers on ne la décharge de pas plus que de 25% maximum de sa capacité, ici 25% de 12 soit 3 Ah, divisés par 0,8 jobtiens 3heures et 45 minutes...
    Ton fabricant est visiblement encore bien plus prudent que moi...
    invite30212ff7
    Oui oui c'est bien ça une 12V/12Ah, elle pèse environs 2kg et c'est celle qui est livrée avec le bateau...
    Bsr,
    as-tu fait les mesures avec l'hélice qui tourne dans l'air, ou dans l'eau ?
    l'énergie nécessaire n'est peut-être pas la même.......
    invite30212ff7
    Bonjour annjy,
    J'ai fait mes mesures dans l'eau, dans un bac.
    invitef29758b5
    Salut
    5,8 V / 0,8 A , pour moi (et pas que) , ça fait 4,64 W
    Juste de quoi propulser une jouet pour bébé dans sa baignoire .
    En plus le 5,8 m' étonne ...
    Comment as tu fais tes mesures ?
    Quel type de moteur/variateur ?
    La coupure à 3 V , ça peut être une simple sécurité pour ne pas flinguer la batterie avec des sur décharges .
    Malheureusement , on ne peut pas se contenter ne n' être que mécanicien(ne) .
    Tu sera toujours obligée de prendre en compte ce qui "tourne autours" (hydraulique , électrique, pneumatique ...)
    invitee05a3fcc
    Donc , c'est un gros bateau . Ta mesure de courant n'est pas bonne
    Salut
    Le pilotage du courant doit être en PWM et ton contrôleur doit raconter n'importe quoi . Tu devrais mesurer entre 4 et 8A
    Au fait, tu mesures le courant moteur ou batterie ? C'est le courant batterie qu'il faut mesurer (calibre 10A DC)
    invite30212ff7
    DAUDET78,
    Je mesure le courant batterie, directement en sortie pour avoir le débit de courant total... J'ai fait mes mesures 4 fois avec 2 batteries différentes pour être sûre... Je ne comprends pas où je fais erreur...
    invitee05a3fcc
    Ton hélice est en l'air ? Donc pas de consommation du moteur qui est à vide !
    Tu mets ton bateau à l'eau, tu le retiens mécaniquement, tu mesures combien ?
    invite30212ff7
    Non non les mesures sont faites hélice dans l'eau et le bateau contre la paroi du bac pour le retenir...
    invitef29758b5
    Quelle est la tension de la batterie à vide ? (moteur à zéro)
    invite30212ff7
    Je suis à 6,5V à vide
    il n'y a pas que le moteur qui consomme....
    la radiocommande ?
    un sondeur ? (aie !)
    un retour vidéo ? (aie !)
    un système de largage des appâts ?
    Dernière modification par annjy ; 04/06/2017 à 18h38.
    invite30212ff7
    Pour la radiocommande il n'y a que le module récepteur sur le bateau. Pas d'echosondeur ni de retour video. Pour le système de largage c'est un servomoteur que je n'ai pas actionné durant les mesures.
    Je ne comprends vraiment pas mes résultats je suis vraiment perdue, malgré mes recherches...
    invite30212ff7
    La résistance de l'eau pourrait-elle jouer un rôle sur le courant absorbé ? Je m'explique, j'ai fait mes mesures dans un bac et le bateau en appui sur la paroi, s'il était sur une étendue d'eau, il absorberait plus de courant pour contrer l'effet de l'eau ?
    invitef29758b5
    0,8 A (C/15) ne devrait pas faire autant chuter la tension (-0,7 V)
    Pour moi (et d' autres , il me semble) ta mesure d' intensité est faussée .
    Patrick_91
    Curieux calculs .... !!
    Une batterie de 6 V (ou autres) de 12 Ah est théoriquement capable de fournir 12 A pendant 1h .. (à ne pas faire)...
    Ou encore , 6 A pendant 2h etc etc .... donc en consommation du moteur en charge pendant 90 minutes le calcul théorique donne :
    I = 12/1,5 = 8 A . En supposant que , bien sur la décharge complète est impossible , que toute l'énergie stockée dans la batterie ne sera pas restituée, un courant de valeur moitié 4A doit pouvoir être tiré de la batterie au max pendant 90 min (1,5h).
    C'est ta mesure de courant qui est fausse tres certainement. La résistance interne du multimètre ou les contacts des pointes de touche
    peuvent aussi jouer des tours ...
    Quand je mesure, je perturbe !!
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 05/06/2017 à 08h05.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hi faudrait une pince ampèremétrique a effet hall (mesure de courant DC) pour faire cette mesure.
    A plus
    invite30212ff7
    Salut Dynamix,
    J'ai fait exactement le même calcul que toi pour la puissance et ça m'a étonné aussi...
    Pour mes mesure je me suis branché directement en sortie de batterie avec un multimètre, un coup en série pour le courant, un autre coup en parallèle pour la tension, le tout en poussant le bateau au max dans un bac d'eau.
    Le variateur c'est un anatec 60de et le moteur, un moteur à balais annoncé à 10 000tr/min sous 6V d'après les infos du vendeur.
    J'ai pas plus d'infos de la part du vendeur...
    manque le type de bateau......fabricant......réf érences exactes...
    bref, tout ce qu'on ne peut pas deviner....
    invite30212ff7
    C'est un bateau amorceur ANATEC monocoque S de 2015, batterie anatec 6V/12Ah, variateur anatec 60de, le moteur je pense que c'est le Graupner Speed 600...
    invitef29758b5
    60 pour 60 A , je supposes ...
  1. autonomie batterie calcul
    Par invite88069de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2015, 17h23
  2. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Par invite1e247787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h15
  3. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  4. Calcul de l'autonomie d'une batterie
    Par invite53057276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 07h10
  5. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h49
