Problème de circuit; conception alarme
    invite0be77dd1
    Je suis étudiant en ingéniorat commercial et je dois faire un travail en électronique mais ce n est pas trop mon domaine!
    En fait, on nous demande, avec le peu de bases qu on a, de faire le circuit électronique d un système d'alarme qu on doit concevoir nous même! J ai décidé de concevoir un système de protection d un musée. J ai trois sortes de détecteurs.
    - un détecteur de fumée
    - un détecteur de poids accroché à un tableau
    - un détecteur de passage à la porte d entrée
    de l autre côté, quand un détecteur se met en route, j ai 3 possibilités
    - une sirène qui se met en route (dans les 3cas),
    - un système d arrosage (fumée)
    - des volets de protection pr tableau (passage et fumée).
    Les détecteurs sont activés par un code propre à chaque détecteur (grâce à un boitier)
    Je m occupe que de la partie digitale (enfin, plus ou moins) et j ai donc construit un petit schéma avec entre autre des portes RS avec un genre de D Latch pr faire un reset de l alarme, du système d arrosage ou des volets. Ce reset est aussi activé par un code au boitier.
    J vais essayer de mettre un schéma du circuit digital que j ai pr l instant d ici ce soir!
    Mais mon système n est pas encore assez développé (et je suis over à la bourre!) alors j aurais voulu y rajouter qq chose.
    (Genre avec une horloge ou un compteur donc si vs avez une autre idée ou proposition que moi, c est ok aussi...)
    J avais pensé mettre une sorte de minuterie sur l arrosage (ou la sirène) genre après 15 min au cas ou le feu se serait arrêté ou bien pr éviter d asperger les pompiers qui seraient entre temps arrivés sur place...
    Malheureusement, je ne sais pas du tout comment faire cette minuterie! On m avait dit de faire un circuit avec un Timer 555 ou bien même avec un 4541 mais je ne sais pas du tout quoi faire...
    Qq un pourrait il m aider svp?
    Merci beaucoup!!!
    invite0be77dd1
    Re : Problème de circuit; conception alarme
    Re...
    Voici un scan du schéma que j ai actuellement...
    J vous remercie déjà pr votre aide!
  1. Logiciel conception circuit imprimé
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2010, 15h07
  2. alarme "coupe de circuit"
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 17h11
  3. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  4. [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    Par invite03051b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 22h18
