[Energie] Petite Alimentation sans interruption
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    inviteae524c6f
    Bonsoir tout le monde,
    Je me suis fait un petit schéma d'alimentation sans interruption et j'aurai voulu votre avis.
    Un LTC4412 assure la transition entre l'alimentation principale et la batterie (quand l'alimentation principale est coupée).
    J'avais besoin d'un switch aussi pour commander la coupure de la batterie au bout d'un certain temps. (Merci DAUDET pour le schéma).
    Nom : PowerPath_4412.JPG
Affichages : 556
Taille : 57,5 Ko
    Le résultat attendu serait le suivant :
    - Valim alimente la charge dans des conditions normales
    - Vbat alimente la charge quand Valim est off
    - Quand Vbat atteint une tension critique, j’éteins le Raspberry et environ 2 minutes après, la coupure se fait via le PMOS1.
    - Valim revient, le Raspberry redémarre tout seul.
    La charge maximum supportée par les MOS serait de 5,5A maximum (moyenne de 4A)
    Plusieurs questions, mais la plus importante, est-ce que je me suis planté sur mon schéma ?
    Après, je dois dire que je galère avec les PMOS. Comment je les choisis ? Je pense qu'il me faut des low logic level avec un rdson assez bas ?
    Pour les diodes, des Schottky en TO220 (au moins D1), mais quel modèle ?
    Je suis actuellement en train de chercher les composants, mais si vous avez des conseils pour me guider, ce serait cool.
    Je posterai les datasheet de composant que je crois être bon demain
    Merci à tous pour vos lanternes.
    invitee05a3fcc
    Re : Petite Alimentation sans interruption
    Quand on cause d'un circuit , on donne un lien sur la datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...logy/4412f.pdf
    C'est quoi cette usine à gaz de PMOS ? En regardant la datasheet, on voit que le LTC4412 a une commande On/Off, il suffi de la piloter avec un timer pour laisser le temps au µC de s'éteindre proprement.
    Timer fait avec un p'ptit µC ou un 74HC4060.
    invitee05a3fcc
    J'ai une question qui me tracasse :
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Sur un PC , il se coupe automatiquement quand le shutdown des logiciels est terminé. Il y a une info hardware qui le fait.
    Ce n'est pas le cas sur un Raspberry ? Ce qui éviterait de faire une tempo hardware .
    Et oui, il faut passer par des astuces hard (plusieurs sont proposées sur les sites Pi).
    inviteae524c6f
    Bonjour DAUDET et antek,
    En effet, je suis complètement passé à côté. Et désolé pour la doc, il était tard quand j'ai posté, j'ai pas tilté..
    Comme le dit antek, il faut obligatoirement passé par des astuces hard (le pi a ses qualités et ses défaut).
    J'ai rectifié le schéma en tenant compte des remarques.
    Celui-ci fait moins usine à gaz.
    J'ai fait le "timer" avec un condo, une résistance et un npn. ça irait ?
    Il faudra surement que j'ajuste les valeurs pour avoir un temps qui me convient.
    J'ai fait le montage sur LTSpice et j'ai bien le comportement attendu. J'en appelle à ta sagesse maintenant
    Nom : ups v2.JPG
Affichages : 412
Taille : 31,7 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est pas avec C3 R1 que tu vas faire une tempo de 2 minutes !
    Pourquoi Vpi est un PWM ?
    A la mise sous tension le LTC4412 ne démarre pas (CTL au niveau "1")
    invite64f6513d
    En même temps 2 minutes pour un éteindre un raspberry, dans la plupart des cas, c'est 1mn45 de trop, non?
    inviteae524c6f
    J'ai expressément spécifié que j'ajusterais les valeurs dans un second temps, pas eu le temps de faire le calcul !
    Comprend pas, j'ai juste fait un sorte de simuler des coupures (Valim coupe après 60s et Vpi coupe après 100s).
    Dans ce cas la, Vout est couper vers 230s. C'était juste histoire de simuler le comportement.
    Dans ce cas la, il faut que je reporte le Valim sur C3. Valim revient, Le LTC4412 démarre aussi quand le npn tire CTL à la masse ?
    Merci DAUDET
    inviteae524c6f
    Bonjour etpi7out,
    J'ajusterai selon mes besoins, ce sera peut-être une minute.
    Mais oui dans un cas standard, je suis d'accord avec toi.
    invitee05a3fcc
    C'est pas une question de calcul, tu ne peux pas faire une tempo fiable de plus que quelques secondes avec R2 C3 Q2 !
    Une résistance entre Valim et la base de Q2 ..... si on utilise encore Q2 !
    inviteae524c6f
    R2 ou R1 ? C'est bien R1 qui fait partie de la constante de décharge de C3 non ?
    Je te fais confiance DAUDET, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi la tempo ne conviendra pas ?
    Loin de moi l'idée de remettre ton expérience en question, mais je n'ai aucun argument de ta part pour m'aider à comprendre.
    invitee05a3fcc
    C3 R1 !
    Tu joues sur le courant base de Q2 pour la constante de temps, c'est assez aléatoire car :
    - Le condensateur C1 de 3300µF a une valeur réelle assez indéfini dans sa durée de vie
    - Le gain de Q2 est fonction d'un tas de paramètres ( température, composant etc)
    La solution la plus fiable serait d'utiliser un 74HC4060
    - Son MR est maintenu à un niveau "1" par le µC . Sa sortie Qn est à "0" qui est le CTL du LTC4412 ( qui est donc on)
    - Quand le µC passe en shutdown, il met le MR à "0"
    - Au bout d'un certain temps ( fonction du RC du 4060 et du Qn utilisé) la sortir Qn passe à 1 et plante le LTC4412 . Ce temps peut facilement atteindre 2 heures avec une très bonne répétabilité !
    inviteae524c6f
    Merci DAUDET pour tes explications. Je vais plancher sur le 74HC4060.
    C'est pas gagner (tu l'as d'ailleurs anticiper je vois, vu ta réponse ).
    Je ne poursuivrais pas dans cette voix, mais ça me titille. Au niveau fonctionnel, le schéma #5 était bon quand même ?
    Toujours pour le schéma en #5 :
    Pour le MOSFET "Q1", je pensais prendre ça : IPP45P03P4L11AKSA1 - Datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/22...542.1489348595
    Pour la diode Schottky "D1" : MBR845 - Datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/12...542.1489348595
    Je ne pense pas avoir besoin de radiateur pour aucun des deux.
    J'ai bon ?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est faux, faut utiliser le schéma 2 de la datasheet du LTC4412 (et avec une résistance entre Valim et base du NPN)
    Non, il n'est pas spécifié pour Vgs=-3V
    Il n'y a plus de diode !
    inviteae524c6f
    Ok, ça marche.
    En admettant que j'utilise le 74HC4060 en timer pour contrôler le LTC4412.
    Et en admettant que j'utilise le schéma 1 de la datasheet du LTC4412.
    Est-ce que pour D1, mon choix précédent (MBR845) est bon ?
    Pour le MOSFET, en effet petite erreur de ma part. Celui-ci ? : SPP80P06PHXKSA1 - datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/18...542.1489348595
    Vgs(th) compris entre -2.1 et -4, RDSon de 0,023 ohm.
    Merci.
    Bonne soirée à toi.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est un marteau pilon !
    NON ! Le Rds(on) est spécifié à Vgs=-10V
    Alors, on va le répéter encore une fois :
    On ne regarde JAMAIS le Vgs(th) qui sert à rien
    Un Vgs(th) compris entre -2.1 et -4, cela signifie que pour un Vgs entre 0 et -2,1 , le courant drain est entre 0 et -5,5mA . C'est donc uniquement utile pour connaitre la condition Off du MOS (qui est facile à respecter)
    Regarde à la fin de ce fichier: NMOS_TTL.txt
    CapFlam
    Bonjour/soir
    Question bête: les ordinateurs gardent leur ports USB alimentés quasiment jusqu’à l’arrêt complet du système, ne pourriez-vous pas utiliser une sortie +5V du port USB pour obtenir l'info rasberry allumé/éteint?
    invite4afcce10
    Bonjour , juste un point de vue , je trouve ce schéma un peu complexe ; on part par exemple , d'une alim. , régulée de disons 12 volts et des poussières . D'autre part , l'alim. de secours , un accu de 12 volts , en série avec une schottky , que l'on relie à l'alim. . On a donc , en théorie ( FEM accu entre 12 et 13 V , à vide , neuf , à peu près ) , 12v moins 0,3 volt , soit 11,7 volts ; lorsque l'alim. fonctionne , soit 12 volts et des poussières , la batterie ne débite pas , puisque sa tension est inférieure . Quand le secteur disparaît , la batterie débite immédiatement . Après , il y a le circuit de charge , sauf si c'est une batterie de piles , bien sûr . Perso , j'ai acheté des composants chez Farnell ; il y a des diodes de la série SB 500 ( SB520 , 5A , 20 volts , je crois ); on peut en mettre 2 en // , ils le font bien sur les TV ; bien sûr , la répartition n'est pas tout à fait identique , mais celà chauffe moins , ou pas du tout ; j'en ai dépanné une récemment ; pour les MOS P , le mieux est de les mettre dans la ligne négative , car on les polarise fortement , et l'on a le RDSon minimal ( une réalisation d'alim régulée , 900 mV à 15 A , en dynamique ). De plus , un MOS standard ( BUZ 100 ou équivalent ) présente une RDSon minimale pour un VGS de 5 volts minimum , 6 pour être tranquille . Il est vrai qu'il y a des MOS spécial logique , mais , plus dur à trouver ; sinon , du bipolaire , mais il faut les saturer , pour un VCE très faible ( BD 437 par exemple , mais je ne suis pas sûr , 4 A il me semble ) . J'espère ces quelques conseils utiles , et la patience de m'avoir lu . Tu peux me répondre à mon adresse perso , si tu veux . J'ai trouvé ce forum par hasard , en cherchant un modèle de LED de chez FEU Sélectronic . Il est vrai que je ne le visite pas souvent . En ce moment , je suis sur la trace de la PCP de mes rêves ; et en attente de mes 30 résistances pour le motif lumineux . Bon , sur ce , au dodo , bonne journée . Cordialement . Patrick .
    invitee05a3fcc
    Une élucubration nocturne :
    Nom : ShutDown 4060_Simu_Schema.jpg
Affichages : 339
Taille : 82,4 Ko
    Scénario :
    • Valim apparaît
    • Le µC démarre et met Vshutdown à "1"
    • Valim disparaît . Le µC est alimenté par Vbat
    • Le µC décide de faire un ShutDown. Il passe Vshutdown à "0" . Le 4060 est libéré !
    • Il oscille avec une période T=2,2*R2*C2
    • La sortie Q8 passe à "1" au bout de 124 impulsions et bloque le LTC
    PS : si on utilise Q14 (au lieu de Q8) le blocage se fait au bout de 8192 impulsions
    invitee05a3fcc
    PS : Tu peux faire la même chose avec un p'tit µC à 8 pattes et horloge interne ......
    inviteae524c6f
    DAUDET, merci pour le fichier, je vais regarder tout ça.
    Merci aussi d'avoir réaliser le schéma avec le timer, je comprend mieux comment il marche.
    Quel logiciel as-tu utilisé ?
    Patrick, merci pour tes conseils. J'avais aussi envisagé cette option ou d'ailleurs DAUDET m'avait beaucoup aidé.
    J'avais encore pondu un truc sans nom, j'avais été remis sur la bonne voie
    Le truc c'est que, je ne peux pas intégrer une batterie au plomb pour mon projet, elle sera trop grosse.
    Je suis parti avec une batterie au lithium. Je ne suis pas équipé pour en mettre plusieurs en série (pas de chargeur adapté, pas de PCM/BMS).
    Je reprend tout ça ce soir
    Bonne après-midi.
    invitee05a3fcc
    MicroCap 9
    Je sais en utiliser 3% des possibilités .....
    invitefa96bd8f
    Daudet, Comment la batterie fourni le courant au système (D2) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Quand je fais une simulation, je ne met que les composants dont je veux tester le fonctionnement, les autres ne m'intéressent pas.
    - Y a pas le LTC4412
    - Y a pas le PMOS
    - Y a pas le µC
    - etc etc
    Vbatt n'est là que pour montrer qu'il faut un clamp à Vbatt avec D2 sur le signal provenant de Valim et qui commande le Reset du 4060
    invitefa96bd8f
    Merci, j'avais point compris le but de la manip
    inviteae524c6f
    Bonsoir DAUDET,
    Je n'ai malheureusement pas eu le temps (boulot boulot) de refaire la simulation mais j'ai lu pas mal de doc sur le CD4060 (datasheet, sonelec)
    Ce que j'ai compris :
    - le couple R2/C2 défini la période d'oscillation et remplace un quartz dans ce cas.
    - Chaque sortie Q est une division par 2 de la période du signal rentré sur la pin "clock"
    - La diode D1 permet de bloquer le compteur à la fin des 124 impulsions pour que l'état logique de Q8 reste à 1.
    Ce que je n'ai pas compris :
    - La diode D2 qui clamp à Vbatt ?
    - L’intérêt d'avoir Vbatt sur la pin MR (Reset) ?
    - R3 n'intervient pas dans le calcul de la période d'oscillation ?
    Juste pour m'enlever d'un doute :
    - Le 4060 est bien alimenté par la batterie ? Le courant pompé par celui-ci ne risque pas de décharger encore plus la batterie ?
    - Le fonctionnement de la pin MR (Reset). Si j'ai bien compris, un "1" sur MR réinitialise le compteur. Un "0" sur MR déclenche le compteur.
    - Est-ce que Valim réinitialise le compteur quand elle revient ?
    - Au niveau des valeurs R2/C2, est-ce qu'il y a des valeurs a proscrire ? (du genre trop grosse ou trop petite valeur des composants ?)
    En résumé, Ca génère le scénario suivant :
    - Valim apparait.
    - le µC démarre et met Vshutdown à "1". Le compteur est réinitialisé
    - Valim disparait. Le µC est alimenté par la batterie
    - Le µC s'éteint et passe Vshutdown à "0". Le compteur est déclenché et le 4060 oscille à T=2,2*R2*C2
    - Q8 passe à "1" au bout de 124 impulsions et bloque le LTC. L'alimentation au niveau du µC est Off.
    - Q8 reste bloqué à "1" grâce à D1 qui à bloqué le compteur
    - Valim revient, le µC démarre et met Vshutdown à "1". Le compteur est réinitialisé
    - Q8 passe à "0" et débloque le LTC
    Ça commence à rentrer
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Oui
    Oui, mais tous les Qn ne sont pas disponible !
    Toi, tu utilises Q12 ! Q8, c'est pour raccourcir le temps de la simulation.
    Voir ma réponse
    Vbatt n'est jamais sur MR
    Non, elle doit plus grande que 5 à 10 fois que R2
    Voir la datasheet
    Oui
    Libère le comptage
    A ton avis ?
    Entre 10K et 500K
    - Valim apparait.
    En gros , mais tu fais des erreurs chronologiques !
    PS : Ne pas utiliser Q8 mais Q12 ! Pour avoir un condensateur C2 petit (moins de place !)
    inviteae524c6f
    Un gros merci DAUDET
    Exact, Vbatt n'est jamais sur MR vu le sens de D2.
    Pour le clamp, malgré ta réponse je n'arrive pas à comprendre. Il doit me manquer quelques connaissances pour ça.
    Est-ce que cela à un rapport avec le fait que ce soit la batterie qui alimente le 4060 ?
    Et vu pour le courant consommé sur la batterie, autant dire quasiment rien..
    Valim réinitialise le compteur quand elle revient car à ce moment la, le µC est éteint et donc D3 est passante. Ça produit donc un "1" sur MR.
    Mais si j'ai bien compris, il n'a pas vraiment d'incidence vu que le µC se rallume et passe Vshutdown à "1".
    Ok pour Q12.
    Dans la logique pour calculer la durée de l'impulsion (au pif 60 secondes), il faudrait que je fasse ce calcul :
    60 = 2048 * T => T = 60/2048 = 29,29 ms
    Il faudra donc que je trouve un couple R2/C2 pour que T = 2,2*R2*C2 = 29 ms
    Correct ? (m'en veux pas trop si c'est des inepties, vu l'heure )
    invitee05a3fcc
    un circuit intégré (dans 99,9% des cas) ne doit jamais recevoir, sur une broche, une tension qui n'est pas dans la gamme Vss à Vdd
    pour que le 4060 soit prêt à attendre le prochain shutdown
    Sorry, c'est pas Q12 mais Q14 ! (voir réponse #19) . Donc comptage jusque 8192
    Donc 2,2*R2*C2= 60/8192
    R2*C2= 3,33 ms R2=100K C2=33nF
    inviteae524c6f
    Bonjour DAUDET, j'espère que ça va.
    Je pense avoir capté, comme Valim dépasse Vdd, la broche reset du 4060 risque de ne pas apprécier.
    J'ai fait le schéma sur LTSpice et en effet, la tension sur la broche reset est toujours inférieur à Vbat, de quelques mV à quelques centaines de mV.
    La ou je doute, c'est l'impact sur la batterie. avec ce montage, ça risque pas de l'endommager ou de la charger ?
    Polarisation en inverse, aucun courant ne passe, mais par contre il ne faut pas dépasser la tension de claquage en inverse, c'est ça ?
    Je peux prendre des 1N4148 pour les 4 diodes ?
    Je fouille encore pour le MOSFET, je regarde ce soir dans le fichier
  1. Faire circuler de l'eau en circuit fermé sans interruption d'eau ?
    Par invite795dc2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2016, 02h20
  2. [Blanc] Remplissage sans interruption LV vedette ATOLL V534[résolu]
    Par inviteae2018ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 11h59
  3. sortir d'une interruption sans retfie sur un 18f252...
    Par inviteb1cc1e07 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2014, 22h50
  4. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 09h24
