[Energie] Différence entre les tranformateurs 120/240 V et 240/120 V
    invitedbf7b6cb
    En fait, on m'a posé cette question tout à l'heure et je ne pouvais pas y répondre.
    Le sauriez-vous?
    La différence entre un transformateur 120/240V et 240/120V.
    Re : Différentre entre les tranformateurs 120/240 V et 240/120 V
    Bsr à toi, Dans un cas il AUGMENTE la tension 120--->240 en partant du120v.
    Dans l'autre cas il abaisse la tension en partant du 230v.
    Si tu appliques du 230v sur le coté120v..ça fume !!
    Si tu appliques du120v sur le coté 230 ca fume pas, mais ta tension en sortie est deux fois moindre.
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2017 à 19h18.
    masterclassic
    Bonsoir.
    J'espère que la question de concerne pas ce comportement évident à ceux qui ont une connaissance minime sur ce qu'est un transfo, mais plutôt si le transfo 120/240 serait tout simplement un transfo 240/120 utilisé à l'inverse.
    A mon avis le comportement n'est pas parfaitement symétrique à cause des pertes thermiques qui, elles, ne sont pas inversées. En particulier les chutes de tension à cause du courant circulant dans les enroulements ne me semplent pas être rigoureusement les mêmes, donc la chute de tension est à controler. Je n'ai pas fait de calcul, mais c'est une première approche.
    invitedbf7b6cb
    Merci pour vos réponses!
    Est-ce que la seule différence est le nombre de "tours" sur les enroulements primaires et secondaires?
    oui définitivement oui.
    Bonsoir misen08 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par misen08 Voir le message
    ... Est-ce que la seule différence est le nombre de "tours" sur les enroulements primaires et secondaires? ...
    Tu ne précises pas quel le but de la question que tu poses, "l'objectif" à atteindre (par les réponses).
    Globalement, le transfo (ou l'autotransfo) est réversible.
    Il peut servir à doubler la tension 120V mais aussi à diviser la tension 240V, en respectant la même puissance des deux côtés, puissance pour laquelle il a été prévu.
    Cette puissance est la limite à ne pas dépasser, mais il peut être utilisé à une puissance moindre, voire nulle (à vide).
    masterclassic
    Une question que je me pose: est-ce que l'ordre des enroulements sur le noyeau a une influence sur le rendement? et puis est-ce qu'il y a des questions de saturation magnétiques qui pourraient surgir?
    Re
    Oui l'ordre des enroulements influe, le couplage du bobinage interne sera toujours meilleur, mais pour un transfo 240/120 c'est à la marge surtout si c'est un autotransfo.
    La saturation est à éviter car dans ce cas la valeur des inductances s’effondrent et çà fume.
    Dernière modification par jiherve ; 19/06/2017 à 21h14.
    mizambal
    Hello. Suffit de simplement respecter les valeurs de tensions et de fréquence indiquée sur le transfo pour éluder les pb de saturation.
    Un tuto sur la construction du bobinage : http://bricolsec.canalblog.com/archi.../13192521.html
    Je soupçonne la question posée par misen08 comme étant un "piège" qui lui a été tendu. On ne sait pas dans quel contexte exact la question a été posée.
    Plutôt que de se disperser dans des délires sans fin, laissons miden08 nous préciser sa demande.
    Vu de ma fenêtre et sans plus de précision, il n'y a aucune différence entre ces deux transfos. Ils sont tous les deux réversibles, comme déjà dit.
    Salut Gienas,
    Faut surtout savoir ce que l'on fait et mettre la bonne tension au BON enroulement !
    ... Faut surtout savoir ce que l'on fait et mettre la bonne tension au BON enroulement ! ...
    C'est bien sûr évident, bien que ce ne soit pas si impératif que ça.
    S'agissant d'un rapport 2, il peut très bien diviser ou multiplier par 2, n'importe quelle tension inférieure. On suppose aussi qu'il est spécifié pour du 50 Hz, voire 60, mais il peut aussi remplir sa fonction pour des fréquences supérieures, comme par exemple du 400Hz.
    misen08 ne nous a toujours pas expliqué quel était sa véritable question.
  1. Tranformateurs AC ou DC pour films chauffant ?
    Par invitec152812c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2016, 13h55
  2. Question sur les tranformateurs
    Par inviteb4466a8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 11h02
  3. indice horaire des tranformateurs
    Par invitee4d004da dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2013, 22h04
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
