[Outils/Fab/Comp] y aura t-il probleme de conflit ?
    invitebb1eae45
    recherche systeme bouton tactile commutation
    Bonjour ,
    Je recherche un dispositif capable de me commuter un clavier s est a dire que mon clavier tactile possède plusieurs bornes et j’aimerais le commuter avec un autre système en appuyant sois sur un bouton tactile ou sons avec un bouton que je tournerai
    si quelqu'un a une idée car actuellement je ne trouve rien qui corresponde a ma demande
    invite0bbe92c0
    Re : recherche systeme bouton tactile commutation
    Ta demande n'est absolument pas claire.
    Merci d'être plus précis.
    invitebb1eae45
    je vais essayer de faire simple : j'ai 10 fils de données qui transite de mon clavier a mon lcd actuellement sauf que la je veux utiliser un seul clavier pour commander deux ecran lcd mais ces dernier ne seront pas commander en meme temps d'ou le faite que je veux utiliser un systeme de switch pour bloquer les données envoyer du clavier pendant que je commanderai l'autre LCD
    je sais pas si s est plus claire
    penthode
    un peu plus....
    le shéma du systéme actuel sera utile pour avancer
    invitefa96bd8f
    Ce que tu cherches s'appelle un Multiplexeur.
    Tu peux faire ca avec des portes ET par exemple, ou des relais si tu veux séparer physiquement tes fils.
    invitebb1eae45
    en faite j'aimerai commuter mon clavier tactile pour pouvoir utiliser un seul calvier pour deux ecrans ce qui veux dire que la commutation servirait a bloquer la com vers l'autre ecran et utiliser l'autre
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    ...j'ai 10 fils de données qui transite de mon clavier a mon lcd actuellement sauf que la je veux utiliser un seul clavier pour commander deux ecran lcd mais ces dernier ne seront pas commander en meme temps d'ou le faite que je veux utiliser un systeme de switch pour bloquer les données envoyer du clavier pendant que je commanderai l'autre LCD...
    Bonjour, je ne sais pas si je suis à côté de la plaque (à cause de la vétusté de la technologie), mais peut-être avec un switch RS232 ? A+
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    non je recherche un switch avec 30 bornes (10 bornes pour relier le clavier au switch + 10 bornes pour relier vers un ecran +10 bornes qui relient l'autre ecran)
    et sur ce switch j'ai un bouton qui permet de changer d ecran ce qui permettra de piloter soit un ecran soit l'autre en fonction de mes besoins merci
    IC-CD0000
    ...je recherche un switch avec 30 bornes (10 bornes pour relier le clavier au switch + 10 bornes pour relier vers un ecran +10 bornes qui relient l'autre ecran)
    alors peut-être un switch S-VGA manuel ICI ou alors un switch parallèle manuel LA ? ou alors il faudrait construire un switch sur mesure...
    ou encore regarder du côté des commutateurs à came, mais ça va revenir à un paquet et demi de bonbons... voyons d'autres avis. cordialement
    invitefa96bd8f
    Il s'agit d'un clavier de PC ?
    moins tu donnes d'infos moins on peut t'aider, un schéma a été demandé et on ne voit toujours rien
    invitebb1eae45
    voici mon soucis je sais pas si ça va être faisable je m'explique j'ai une carte mère reliée a un écran ce dernier est lui même relier à un clavier il y a une alimentation qui vient a la fois sur l'ecran et repart sur le clavier , ce que je voudrai s est soit un dispositif capable de splitter l'arrive de donnée car je veux faire fonctionner un clavier et un ecran seul pour 2 carte mère (soit 2 mesures) donc avoir la main sur une carte mère a la fois ou soit couper directement l'alimentation mais j'ai peur que le flux de données de la premiere mesure quand l'alimentation de l'ecran 1 est coupé vienne interferé avec le deuxieme flux .
    Re : y aura t-il probleme de conflit ?
    Bjr à toi,
    Tes données entre sur ta carte (in data) et son....afficher ensuite.
    Ton clavier n' a aucun lien avec tes données.
    Un clavier n'a qu'un sens d'utilisation ( ENVOYER des ordres). Il n'en reçois pas.
    Le probléme c'est que je ne vois pas COMMENT tu vas choisir et aiguiller les datas ENTRANT sur TES cartes méres ?
    Et comment tu vas "commuter" clavier et écran suivant la carte mére à " visualiser ??
    Pendant qe tu es sur une carte mére (A) tu ne sais rien de ce que peut recevoir la carte mére ( B ).
    Donc il faudrait AUSSI mémoriser( carte B) les datas qui arrivent pendant que tu es sur (A).
    Bref une usine à gaz.
    Comme tu n'a qu'un seul ECRAN tu ne peux voir qu'un seule mesure à la fois.
    Le mieux est de mémoriser tes daras en provenance de tes sources (mémore A et m"moire B) et
    ensuite intérroger tes 2 mémoires séparemment.
    pas la peine d'avoir 2 carte sméres.
    Encore faut il connaitre les "débits " des datas et leur volume (conditionne les caracréristiques des chip mémoires)
    bonne journée
    abracadabra75
    Il existe des systèmes (tel KVM, mais il y en a certainement d'autres) qui permettent de partager écran, clavier, mulot et HP entre deux ordinateurs.
    Un clic sur un boîtier de commande permet de sélectionner le pc à afficher
    Mais cela n'aiguille pas des données en entrée vers l'un ou l'autre
    Dernière modification par abracadabra75 ; 05/07/2017 à 08h44.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    IC-CD0000
    ...ce que je voudrai s est soit un dispositif capable de splitter l'arrive de donnée car je veux faire fonctionner un clavier et un ecran seul pour 2 carte mère (soit 2 mesures) donc avoir la main sur une carte mère a la fois...
    En somme, c'est ça, quoi : http://forums.futura-sciences.com/el...mmutation.html
    donc peux-tu répondre aux questions qui t'on été posées ?
    Lors de la mise en route, le pc check le clavier. Après la mise en route, tu peux sans problème déconnecter puis reconnecter le clavier (au moyen d'un commutateur, p.ex.). Ca implique qu'il faille mettre en route les cartes mères l'une après l'autre. Pour les données écran, tu peux les commuter sans problème. Bonne journée
    invitebb1eae45
    Bjr à toi,
    bonne journée
    J'ai pas le choix je precise s est pas un pc mais une carte mere un processeur avec un programme bien définit pour traité les données
    donc oui ça reste complexe et si j'utilise un seul clavier je connecte mon cavier a des borne et un systeme de splittage ou mes données transmises du clavier pourront a la fois partir vers l'ecran 1 et à la fois vers l'ecran 2
    Es t-il possible d'utiliser 1 seul clavier que je brancherai sur un systeme qui coupe la transmision de données vers l'ecran
    IC-CD0000
    ... un systeme de splittage ou mes données transmises du clavier pourront a la fois partir vers l'ecran 1 et à la fois vers l'ecran 2
    Les deux écrans reçoivent les mêmes données (double affichage d'une même visualisation) ou chaque écran visualise sa carte mère respective ?
    HS
    ... je connecte mon cavier a ...
    c'est un peu tôt pour l'apéro non ? /HS
    invitebb1eae45
    HS
    autant pour moi en faite avec mon clavier je pourrais à la fois transmettre vers l'ecran 1 et donc la carte mere 1 (carte mere et ecran sont relier enssemble) et bloquer les donné transmise a l'ecrant 2 et carte mere 2 avec un petit bornier qui couperait la communication du clavier vers l ecran 2 et carte mere 2
    invitebb1eae45
    Je reviens sur le fofo alors j'ai trouver la solution j'utilise un seul clavier pour les 2 carte mere donc relier a l'ecran je viens de simuler un "switching" en enlevant la connection et remettant le clavier aucun conflit donc je pars sur cette solution
    encore merci
    IC-CD0000
    ok, tant mieux.
    Et en simulant un "switching" en enlevant la connexion carte-mères - écran, ça réagit comment ? (voir cas 2 dans le schéma de principe suivant, si j'ai bien compris)
    invitebb1eae45
    Par contre je recherche un switch pour permuter la communication avec l'une des carte mere ou l'autre voici le type de broche
    et connecteur je ne trouve pas y a un bon site spécialisé la dedans ?
    invitebb1eae45
    ok, tant mieux.
    j'arrive pas a voir ton schéma le lien me dit que l'administrateur je sais pas quoi ... avec un formulaire a remplir
    IC-CD0000
    patience, on doit attendre qu'un GM (Gentil Modo) valide les pièces jointes
    invitebb1eae45
    On va les appeler et attendre gentillement petit moderateurs êtes vous dans le coins siouplait
    bon sinon pour mon soucis de commutateur est un soucis je trouve rien pour l'instant
    invitebb1eae45
    On parlera plutot du cas numeros 1
    invitebb1eae45
    Recherche cummutateur 10 pins
    Voila j'ai 10 pins de données qui vont vers des écrans LCD et j'aimerai commuter se signal de commande qui me permettrait de choisir sur quelle ecran je vais commuter et donc commander je ne trouve rien puisque 10 pins ça reste quand même pas mal mais le mieux serai un commutateur mecanique car j'ai penser a faire sur mesure une carte electronique qui permettrai de permutter avec un bouton tournant sa risque d être compliquer et honereux j'attends vos avis merci
    Ou si vous avez toute autre solution pour commuter je suis preneur
    IC-CD0000
    Re : Recherche cummutateur 10 pins
    Bjr, tu penses ouvrir combien de discussions sur ce sujet ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-conflit.html
    on t'a déjà aiguillé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...mmutation.html
    ne lis-tu pas les réponses ?
    également, cherche interrupteur (ou sélecteur) rotatif à galettes, comme p.ex. 10 pièces de
    http://fr.rs-online.com/web/p/interr...atifs/0352222/
    (l'axe est à commander en sus), mais ça revient cher. Il y en a moins cher chez ceux un peu plus à l'Est.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/07/2017 à 13h13.
    invitebb1eae45
    Voici le schema pour que ça soit plus parlant
    Nom : Shema commutation.jpg
Affichages : 117
Taille : 54,7 Ko
    avec e1 position vers ecran 1
    avec e2 position vers ecran 2
    IC-CD0000
    peut-être ici :
    http://www.ebay.com/itm/3-POLE-2-to-...4AAOSwSzRZV0ua
    à s'assurer qu'on peut bien mettre 10 galettes de 3 pôles (je suppose que l'article ne concerne qu'une galette), et voir aussi pour l'axe... si je trouve autre chose je fais signe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ne pas perdre les lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    Crdt.
  1. Conflit d'IP ?
    Par invite9c8b7f49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2014, 22h52
  2. Conflit sur solution problème de première SI
    Par invite16434ab9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2013, 09h57
  3. Conflit
    Par BIG136 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/07/2012, 14h01
  4. Conflit d'IP
    Par invite16f1fd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2008, 23h18
