[Autre] impulsion negative en infra rouge
    invitee8d59141
    le titre n'est pas très explicite je l'avoue...
    il me faut un "éclair" infra-rouge (avec une led), 1 impulsion d' 1ms toutes les 920 ms , mais celle-ci doit être négative...
    Je suis arrivé à faire l'inverse avec un raspberry
    l'image sera plus parlante
    Nom : pour forum.jpg
Affichages : 122
Taille : 28,4 Ko
    je me torture l'esprit depuis un moment, et là pendant que j'écris, il me vient une idée.... et si j'utilisait une tension négative ....
    brefff, toutes vos idées seront les bienvenues
    A vous lire
    Re : impulsion negative en infra rouge
    Bonjour et bienvenue,
    Quel capteur, quelle source IR et donc d'abord un schéma !
    invitee8d59141
    il n'y a pas de schéma, mais juste une LED IR sur une sortie d'un raspberry (avec une résistance en série bien sur). mais cette partie fonctionne, il faut "juste" que j'inverse l'impulsion
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rescator68 Voir le message
    - Par soft
    - Par hard : tu alimentes ta LED en Vdd au lieu de Vss ( ou vice versa)
    Et bien ça ne peut pas ne pas marcher s'il n'y a pas d'erreur de câblage !
  1. Impulsion negative
    Par inviteceb5fd22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 17h54
  2. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
  3. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
