[Analogique] PMOS et Courant Body Diode
    inviteb5177cff
    Pour une application de gestion de l'alimentation, je compte utiliser le LTC4416 pour gérer des PMOS. Le montage proposé par Linear est le suivantNom : 1.PNG
Affichages : 133
Taille : 22,5 Ko
    Je l'ai testé en maquette et il semble bien fonctionner (j'ai pu avoir une charge consommant un courant de 650mA max). Dans mon cas, je vais avoir un courant maximum par voie de 8-9 A(avec une tension de 12V).
    Pour un gain de place sur le PCB, j'aurais voulu faire mon montage avec un PMOS double comme le DMP3036SSD. Sur le papier il semblait bien mais je suis tombé sur une donnée de la datasheet que je ne saisi pas : Maximum Continuous Body Diode Forward Current.
    Je ne comprend pas trop bien comment cette donnée impacte le comportement du MOS. Surtout qu'ici elle est de seulement 3.6A, ce qui pourrait nuire au circuit. Où est la différence avec le courant de drain dans le cas où le transistor est saturé ?
    Pourriez vous m'éclairer sur ce point ?
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : PMOS et Courant Body Diode
    Citation Envoyé par pow-wow-wow Voir le message
    Surtout qu'il n'y a jamais aucun courant , avec ce montage, qui passe dans la diode de substrat .
    bobflux
    Avec une RdsON de 20 mOhm, à 9A tu auras 1.6W dissipés par MOS, donc 3.2W par composant puisqu'il s'agit d'un MOS double. C'est beaucoup trop pour un package SO-8. Il te faut un MOS avec une RdsON bien plus faible.
    Note que le FET préconisé par LT a une RdsOn de 5 mOhms (donc 0.4W par FET) et un package qui conduit bien la chaleur dans les traces adjacentes.
    Sur Digikey, en double PMOS le seul qui convient sera celui-ci :
    https://www.digikey.com/product-deta...3CT-ND/2442077
    Sinon en simple PMOS tu peux prendre des 5x6mm ça prend pas trop de place :
    https://www.digikey.com/product-deta...QCT-ND/5323104
    https://www.digikey.com/product-deta...3CT-ND/4494411
    https://www.digikey.com/product-deta...3CT-ND/3983640
  1. [Analogique] Courant de drain dans un PMOS en saturation
    Par invite52f93e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2016, 10h46
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  3. FDD8778 body diode / protection décharge profonde
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 08h19
  4. pic de courant diode de body
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2012, 18h29
  5. carracteristique courant tension d'un pmos
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 10h12
