Ohmmetre Fonctionnement
    invite7a9be457
    JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE D INFOS SUR LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL ? VOUS M AVEZ RENVOYE SUR DES LIENS MAIS JE RECHERCHE DES EXPLICATIONS POUR DEBUTANTS ..QUI PEUT M AIDER
    DE PLUS QUELLES SONT LES PRECAUTIONS DEMPLOI D UN TEL INSTRUMENT..
    MERCI
    Toufinet
    Re : Ohmmetre Fonctionnement
    Je ne suis pas persuadé de la réponse que je vais t'apporter, mais si je devais concevoir un ohmmètre, je ferais comme suis :
    Tu réalises un pont diviseur de tension , et tu mesures la tension "divisée".
    Ensuite, tu convertis numériquement la tension en ohm.
    L'ohmmètre mesure la tension Vout, puis la convertie en numérique, et calcule la valeur de R à mesurer.
    Le calcul à effectuer est le suivant :
    "R à mesurer" = ( Vout * Rref ) / ( Vcc - Vout )
    Voir schéma ci-joint
  1. Galvanometre Oscilloscope Ohmmetre
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2006, 18h35
  2. Galvanometre Oscilloscope Ohmmetre
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 12h03
