urgent ohmmmetre
urgent ohmmmetre
    invite7a9be457
    urgent ohmmmetre
    Je Suis Toujours A La Recherche D Infos Sur Le Fonctionnement De Cet Appareil ? Vous M Avez Renvoye Sur Des Liens Mais Je Recherche Des Explications Pour Debutants ..qui Peut M Aider
    De Plus Quelles Sont Les Precautions Demploi D Un Tel Instrument..
    Toufinet
    Re : urgent ohmmmetre
    Salut .
    Je t'ai déjà répondu ici : http://forums.futura-sciences.com/thread79632.html
    invite936c567e
    La mesure effectuée par un ohmmètre consiste à faire passer un courant au travers du dipôle testé, et d'afficher le rapport entre ce courant et la chute de tension résultante.
    Le courant est fourni par une pile associée à des résistances commutables qui permettent tout à la fois de sélectionner le calibre de mesure et de faire varier le courant et la tension appliquées au dipôle. L'ohmmètre est finalement la conjugaison d'un ampèremètre et d'une source de tension, ou d'un voltmètre et d'une source de courant (la différence entre les deux ne tenant qu'à la valeur et à la configuration des résistances à l'intérieur de l'appareil).
    Pour les grandes valeurs de résistance, la tension aux bornes du dipôle est à peu près constante, et on affiche une valeur inversement proportionnelle au courant qui le traverse. Pour les faibles valeurs de résistance, le courant traversant le dipôle est à peu près constant, et on affiche une valeur proportionnelle à la tension présente à ses bornes. Le choix entre ces deux modes tient aux caractéristiques techniques du dispositif employé pour la mesure sous-jacente du courant ou de la tension (notamment sa sensibilité et sa résistance interne). On utilise le mode qui donne la meilleure précision.
    Dans tous les cas, le point de mesure sur la courbe caractéristique du dipôle testé correspond à l'intersection avec une droite de charge fonction du calibre choisi. Il en résulte que pour un dipôle non linéaire (comme une diode ou une CTN) la résistance affichée sera différente sur un grand calibre et un petit calibre. Si le dipôle contient un élément capacitif ou inductif, il faudra attendre que la tension et le courant se stabilisent après chaque passage d'un calibre à l'autre, tout comme après le branchement initial du dipôle sur l'ohmmètre.
    invite936c567e
    Pour les précautions d'emploi, il ne faut pas:
    - tester des dipôles contenant des sources de tension ou de courant (pile, condensateur chargé, etc.) qui pourraient endommager l'ohmmètre.
    - tester des dipôles qui ne supporteraient pas les tensions ou les courants produits par l'ohmètre. Par exemple, les LED et les jonctions base-émetteur de certains transistors "claquent" à des tensions inverses bien inférieures aux 9V produits par la plupart des ohmmètres numériques.
    - oublier d'éteindre l'ohmmètre après usage. Il consomme généralement un courant au repos qui mettra la pile à plat à la longue.
  1. Probleme Refregirateur
    Par inviteed347fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 22h16
  2. urgent urgent google n'oublie pas mes recherche
    Par invitebafd5785 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 21h50
  3. Re: Panne Tele Tokai Urgent,urgent
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 22h43
  4. urgent urgent merci de votre aide
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 12h47
