Bobine de choke (d'arret)
    invitee5fedd72
    salut
    dans une doc technique, je vois qu'il faut utiliser une bobine de choke, c'est la premeire fois que je la utilise. elle est connectée de la sortie vers l'alimentation 5 V.
    son rôle c'est de bloquer le signal sinusoidal de passer dans l'alimentation.
    Mon prob^ème est que je sais pas comment déterminer la valeur de cette bobine!
    avez vous une aidée svp?
    La doc de composant que j'utilise:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2611.pdf
    merci d'avance
    Re : Bobine de choke (d'arret)
    Bsr Lui,
    Il faut connaitre la fréquençe à bloquer pour pouvoir déterminer la self.
    Si comme je le suppose il s'agit de bloquer du 145 MHz, l'on peut utiliser une self COMMERCIALE appelée VK200 ou la réaliser soi meme.Dans ce cas il faut bobiner sur un diam de 4 à5 mm une dizaine de spires de fil cuivre EMAILLE de 3/10 environ.
  1. Probleme de demarrage et d'arret XP
    Par invite96ff024e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 08h26
  2. Refus d'arrêt !
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2007, 19h07
  3. Bobine de choke (d'arret) pour MAX2611
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h19
  4. Inductance d'arrêt
    Par invite2c439254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 09h24
  5. problème d'arrêt de Win98
    Par invite069802d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2005, 21h53
