Résistance 11 4
Résistance 11 4
    invitee5fedd72
    Résistance 11 4
    salut
    une résistance 11 4 veut dire quoi?
    Enfait sur un carte électronique, je veux utiliser des résistances, donc il faut que trouve le type résistance à utiliser (de côté des puissance).
    A mon avis c'est de voir le courant qui passe et la valeur de ma résistance.
    Merci de me donner quelques information sur sa.
    Re : Résistance 11 4
    Citation Envoyé par lui
    Bjr Lui,
    Certains marquages utilisent ce genre de code.
    Exemple: 101 = 100 ohms (le marquage en général et du type 101 R).Le chiffre de droite indique le nombre de zéro.
    Dans le cas présent
    11 4 devrait indiqué 110 000 ohms.Ce qui me chagrine, c'est que cela ne correspond pas à une valeur normalisée.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Lui,
    Dans le cas présent
    J'avais bien oensé à ça. 11x104 est bel et bien une valeur normalisée, mais de la série E48 (rare) au minimum, pas de la "clasique" E24.
    Ce genre de marquage est courant sur les condensateurs. Moins sur les résistances, sauf les résistances "spéciales" style bobinées, forte puissance, ou autres...Il faut reconnaître que ça ne court pas les rues. Peut-être en CMS, manque de place oblige?
    -- françois
    Bsr fder.......
    Effectivement l'on trouve cela sur le marquage CMS.
    Lui à un projet entiérement en composants CMS.
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  3. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h15
  4. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  5. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 14h19
