Bobine de choke (d'arret) pour MAX2611
    invitee5fedd72
    Dans un projet, il fallait réaliser un montage amplificateur en utilisant le MAX2611 (voir la doc technique : http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2611.pdf)
    La bobine de Choke laisse passer la tension continue et bloque le signal sinusoïdal afin qu’il ne circule pas dans le VCC.
    Ma question : Comment peut-on déterminer la valeur de la bobine de choke ?
    Infos :
    Le signal à amplifier a une fréquence de 145 MHz.
    La résistance Rbias = 100 ohms
    Cblock = 390 pF
    Cbyp = 100 nF
    VCC = 5 V
    LUI
    Re : Bobine de choke (d'arret) pour MAX2611
    Bjr lui,
    Une "choke" n'est pa calculée pour une fréquence.
    Dans ce cas on réaliserait un circuit accordé sur la F voulue.Ce circuit accordé serait placé en SERIE dans la liaison (Tout comme la "choke").
    Pour des fréquences de l'ordre de 145 MHz, bobiner du fil
    3/10 mm cuivre émaillé, environ une dizaine spires, sur un diametre de 3 à 4 mm.Le composant VK200 est une self de choc utilisable en VHF.Mais me semble avoir déjà répondu à ce genre de demande.
    invitee5fedd72
    merci pour la réponse
    oui, vous m'avez déja répondu sur cette question.
    le problème est que je travaille avec des composant CMS, et le composants que vous m'avez cité n'existe pas chez le mon fournisseur.
    LUI
  1. bobine pour éclairage
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/03/2017, 19h17
  2. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h14
  3. Branchement bobine aimant pour éolienne
    Par invite41edea3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 11h24
  4. Bobine pour commander des gouvernes
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 01h02
  5. Bobine de choke (d'arret)
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h28
