[RF/Radioelec] Emetteur fm changement de transistor de puissance
    inviteeeb3ac92
    j'ai un petit émetteur fm CZE-7C + une alimentation 12 volts en 5 ampères avec une antenne bien régler depuis 2 ans, l’émetteur ne chauffe pas du tout et souvent entretenu. Depuis quelque temps, la distance d’émission a diminuer de presque 40%.
    j'ai nettoyer les brins de mon dipôle et toutes les connexions, je me pose une question a savoir si le transistor (RD6HVF1) ne donne plus ces 6 watts.
    Je voudrais le changer par : RD15HVF1 MITSUBISHI RF POWER Transistor 15W RoHS sans faire de réglage, afin d'avoir un peu plus de distance ou de le changer par le même transistor...?
    Merci de vos réponses.
    azad
    Re : Emetteur fm changement de transistor de puissance
    c'est mal barré. Changer un transistor de l'étage P.A. d'un émetteur, et qui plus est par un autre modèle en espérant que l'accord et le T.O.S ne vont pas bouger, relève d'un optimisme délirant. Il faudrait, à minima et si possible, réduire le signal d'attaque et mesurer le courant traversant le P.A et accorder l'étage final au minimum de consommation.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    une chance, je crois que c'est un boîtier genre TO220, donc assez facile à changer.
    Il ne faut pas espérer gagner beaucoup en doublant la puissance, car la portée est certainement limitée par des obstacles, donc il faut beaucoup de puissance pour gagner un peu. Doubler la puissance fait en général gagner 10 à 15 % de la distance...
    Par ailleurs, un transistor de puissance double risque de "sortir" moins ! Car il aura probablement un peu moins de gain, et il faudrait aussi augmenter la puissance à son entrée...
    Le mieux, c'est de placer le même, après s'être assuré que c'est bien le transistor qui est mort:
    Mesure sa consommation et sa tension d'alimentation. La puissance consommée devrait être environ le double de la puissance de sortie.Donc:
    - s'il consomme de l'ordre de 10 à 15 w, vérifier en aval, notamment la connectique, le ROS de l'antenne, etc....
    - s'il consomme moins de 6 w, soit il st mort, soit il y a un problème en amont.
    Patrick_91
    Changer le transistor de sortie (6W) par un transistor de sortie (15W) au mieux ne changera rien , pour sortir plus de puissance il faudra revoir le circuit de charge (d'adaptation) de ce transistor de sortie ..
    Il est vrai que doubler la puissance augmentera la distance couverte en espace libre dans un rapport 1,4 mais ans le cas présent , est ce la puissance d'émission qui a baissée ou la sensibilité du récepteur qui a diminuée ? L'émetteur consomme combien d’ampères maintenant ? combien consommait il avant (quand tout était normal ? )
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    nornand
    BJR , la solution est de monté un ampli derrière ton émetteur , par contre tu vas devoir diminuer la puissance de sortie de ton PA . J'ai bien peur que la circuiterie interne ne soit proportionnée pour une augmentation de puissance .
    Les LDMOS sont hypers fragiles !
    Dernière modification par nornand ; 28/08/2017 à 16h27.
    inviteeeb3ac92
    Merci pour vos réponses, je vais changer le transistor (RD6HVF1).
    Pas facile quand on est a 20 milles kilomètres de la France pour trouver du matériel.
    A bientôt.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tidzo Voir le message
    Tu n'as pas renseigné la rubrique localisation dans ton profil .....
    Yvan_Delaserge
    Un transistor d'emission qui réduit sa puissance par usure, cela me semble difficile. C'est envisageable pour un tube d'émission, mais pas pour un transistor. Un transistor fonctionne ou il grille. C'est du tout ou rien.
    Une perte partielle de puissance d'émission est à rechercher soit dans une dérive des composants ajustables (condensateurs ajustables, selfs ou dans la dérive de la polarisation (ampli classe C), soit dans le cable coaxial entre l'emetteur et l'antenne ainsi que les connecteurs, surtout si tu habites sous les Tropiques
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bj rà toi,
    Mon petit grain de sel:
    tu veux changer ton transitor ,m ais apparemment tu n'envisages pas de :
    VERIFIER sa puissance de sortir ( qui peute s'etre modifiée)
    VERIFIER si les réglages d'accord sont toujours correct.
    C'est les premeirs points à controler.
    Bien sur faut le matériel de vérification nécessaire et savoir s'en servir.
    Sinon remplacer un transistor sans enviasger des reglages nécessaires APRES remplacement est une...utopie.
    inviteeeb3ac92
    Merci a tous de vos réponses...
    Ps: j'habite a Tahiti, pas pratique pour trouver du matériel pour régler mon émetteur ou le dépanner, donc je laisse tomber.
    ... je laisse tomber.
    S’il t’a fallu trois ans pour répondre, c’est que la dernière réponse de f6bes t’est parvenue à la rame.
    Salut Giénas,
    Le confinement à commençer nettement plus tot là bas !!
    Patrick_91
    Hello,
    C'est un délai de reflexion qui mérite le respect .. !!
    A Plus
    là c'est une première!
    Janpolanton
    3 ans pour répondre.
    Il a du participer à Koh Lanta entre temps.
    f6exb
    Allez Teheiura on t'a reconnu !
    zebular
    assidu mais pas pressé..trop fort
    Janpolanton
    Ne mettez pas trop de réponses, elle risquent de n'être relevées que dans 3 ans
    Ne mettez pas trop de réponses ...
    Ce serait mieux de le faire plutôt que le conseiller.
    Pour l’assurer, la discussion est close.
  1. gain transistor en émetteur commun
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 20h25
  2. transistor en émetteur commun
    Par invitef3273664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 17h24
  3. résistance base émetteur transistor
    Par inviteb133c57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 00h02
  4. Le transistor en émetteur commun dégénéré
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2012, 16h40
  5. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 21h48
