[Programmation] Recherche : Petit automate programmable
    invite1cf9d986
    Je suis à la recherche d'un petit automate programmable pas très chère avec les caractéristiques suivante :
    Tension d'alimentation : 230VAC
    Entrée : 1 analogique (sonde PT100 2 fils)
    1 TOR
    Sortie : 4 sorties TOR 230VAC 1,5Amax
    Pas d'afficheur
    Programmation : Grafcet
    Merci pour votre réponse.
    adipie
    Re : Recherche : Petit automate programmable
    Regarde du coté Zelio logic ou Crouzet Millenium M3.
    Pour le Zelio tu as : http://fr.rs-online.com/web/p/modules-logiques/6152337/
    Ou utiliser ces sondes: http://s3.amazonaws.com/cdn.crouzet-...f-89750174.pdf sur une entrée ana.
    Zelio utilise le Grafcet SFC.
    Dernière modification par adipie ; 28/08/2017 à 19h54.
    adipie
    Cet automate: http://fr.rs-online.com/web/p/modules-logiques/4798082/ avec une sonde CTN correspond à ta demande.
    Il faut ajouter une alimentation 24V DC et un câble de programmation.
    adipie
    invite1cf9d986
    Merci pour les réponses,
    Je pense qu'une sonde CTN sera moins chère que le convertisseur.
    Si je ne me trompe pas la CTN se branche directement sur une entrée Analogique ?
    Citation Envoyé par micka260 Voir le message
    Non, il faut un peu d'électronique dans le capteur pour présenter la tension ou le courant sous la forme voulue (0/10 V, 0/20 mA, etc)
    Pardon, les sondes proposées se branchent bien directement, je pensais aux CTN toutes nues.
    invite1cf9d986
    Niveau automate je pense que celui ci devrais faire l'affaire ? http://www.schneider-electric.fr/fr/...on-and-control
    Par contre pour la mesure de température (entre 18 et 32 degrés) sur l'entrée 0-10V je ne sais pas comment faire avec une solution très discount
    adipie
    (entre 18 et 32 °), peux tu être plus précis ?
    Ici à la page 27 tu trouvera un exemple de mise à l'échelle d'une sonde CTN: http://www.apper-solaire.org/Pages/P...0Phase%201.pdf
    Vu la faible différence de prix, j'opterai pour un automate avec écran.
    Je te conseille de télécharger le logiciel Zelio (gratuit) et faire de la simulation.
    adipie
    Lien de téléchargement du logiciel: http://www.schneider-electric.fr/fr/...lioSoft2_V4_5/
    Un exemple: Mise à l'échelle d'une sonde CTN -25 à 100 °C (0V à - 25° et 10V à 100°)
    Utilisation d'un bloc Entrée analogique suivi d'un bloc Gain pour la mise à l'échelle.Nom : MaeZelio.JPG
Affichages : 249
Taille : 47,9 Ko
  1. automate programmable
    Par invitea7c21fea dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2013, 17h33
  2. automate programmable
    Par invite4dc20b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 12h43
  3. recherche automate programmable
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 19h50
  4. automate programmable
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 23h16
  5. Automate programmable
    Par inviteaec0612e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 21h41
