[Analogique] Détection de sens d'un mouvement
    davidif
    Je souhaiterai pouvoir différencier le mouvement d'un véhicule selon le sens sur la même voie qu'il prend, dans un sens ou à l'opposé.
    Pour ça on pense tout de suite à du module GPS mais quel autre moyen peut-on utiliser comme l'utilisation d'un accéléromètre par exemple, seulement là je pense que ça ne le fera pas car celui-ci sera placer pareil selon que l'aille dans un sens ou dans l'autre et donc ramènera la même information.
    Y aurait-t'il des capteurs capable de simuler une boussole par exemple ?
    Auriez-vous des suggestions s'ils vous plait
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    IC-CD0000
    Re : Détection de sens d'un mouvement
    Est-ce que ça serait un système embarqué dans le véhicule ou fixe au bord de la route/circuit ?
    Est-ce que la petite merveille de radar Doppler ICI que j'avais découverte grâce à Daudet (qui l'avait conseillé dans un autre post, pour une autre utilisation) peut convenir ? Cordialement
    PS. grillé par Master Daudet en personne, que je salue
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/09/2017 à 12h00.
    davidif
    Merci daudet, effectivement j'était en train de regarder les boussoles et leur principe de fonctionnement
    davidif
    Autant pour moi si je ne l'ai pas précisé, c'est embarqué dans un véhicule donc en mouvement, je regarde les multiple composants magnétique (resistif ou inductif) susceptible d'être utilisé.
    On parle de "Fluxgate" Bon je découvre pour le moment (:
    Un accéléromètre 3axes fournira aussi le sens de déplacement (les informations d'accéleration sont signées) et comme bien souvent ils incorporent aussi un magnétomètre 3 axes tu devrais pouvoir t'en sortir.
    çà ce n'est pas cher et facile d'emploi :https://www.lextronic.fr/P27900-modu...as-6-axes.html
    davidif
    Merci de l'info jiherve, mais il me semblait que l'accéléromètre permettait de détecter l'inclinaison ? et non le sens sauf erreur .
    Re
    Oui si le mobile ne recule pas en cas de demi tour cela ne change effectivement rien sauf à avoir gardé un historique des mesures et avoir ainsi une image de la trajectoire (double intégration).
    D’expérience pour des mobiles assez lents (robot) le magnétomètre est plus sensible aux modifications de position que l’accéléromètre et fonctionne bien sur à l’arrêt.
  1. [Exercices] Interrupteur à détection de mouvement
    Par Celestus69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 14h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/05/2012, 12h40
  3. Detection de mouvement
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 10h19
  4. detection de sens de rotation
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 12h00
  5. projet detection de mouvement
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2008, 14h51
