[Outils/Fab/Comp] Comment une LED 3 broches peut faire 3 couleurs différentes ?
    invite9698398a
    Hello !
    Je viens vers vous car mes compétences en électronique sont très très faibles et j'aimerais savoir comment une LED 3 broches peut faire 3 couleurs...
    J'ai une chaudière qui a un boîtier électronique permettant de détecter des pannes. Pour savoir quel est le type de panne, la couleur du LED change ainsi que son clignotement change.
    Les couleurs sont Rouge, Jaune et vert. Je vous met aussi des photos que j'ai pu faire de la carte... J'espere que cela vous permettra d'avoir une réponse ou un début de réponse à mon questionnement
    Impossible d'uploader les photos... Je vous ai mis un partage sur mon drive ou vous trouverez les photos : ####### Suppression d'images externes
    D'avance encore merci pour votre aide !
    Dernière modification par gienas ; 29/09/2017 à 15h46. Motif: Images externes au serveur supprimées
    invitee05a3fcc
    Re : Comment une LED 3 broches peut faire 3 couleurs différentes ?
    Bonjour actabi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par actabi Voir le message
    Probablement
    • Rouge donne rouge
    • Vert donne vert
    • Rouge et vert donnent orange
    IC-CD0000
    je confirme et appuie ce qu'à dit Daudet, j'en ai utilisé, malheureusement je ne trouve plus de réf. C'est une combinaison de deux LEDs en une seule. Cathode au milieu, un côté donne rouge, l'autre vert, l'allumage des deux LEds donnent jaune-orange. Bonne suite
    Bonjour actabi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Impossible d'uploader les photos ...
    Forcément! Des images de 3 Mo l'unité ne passent pas, il faut les réduire, et on ne peut en mettre que cinq par message.
    Voici les cinq premières:
    La suite en images
    ... J'ai une chaudière qui a un boîtier électronique permettant de détecter des pannes ...
    Autre question "subsidiaire":
    Ta question porte sur une chaudière domestique, sur le forum électronique. Quelle est la véritable question que tu poses, avec toutes les vues à présent sur le serveur?
    S'il s'agit de parler d'une panne sur le matériel, la discussion ne doit pas avoir lieu ici, mais doit être déplacée sur le forum dédié. Tout cela est expliqué là:
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... je ne trouve plus de réf....
    j'ai retrouvé, c'étaient des L-819EGW ici, en diam. 10mm, et je confirme que ça fonctionnait. En cherchant on doit trouver en diamètres standard, 3 ou 5 mm, et d'autres maques aussi. A+
    invite9698398a
    Vous avez magnifiquement bien répondu à ma question !! Merci sincèrement à vous tous !! (je n'avais pas pensé à ce que les LEDs soient allumées en meme temps...)
    Antoane
    Responsable technique
    si la question est théorique et ne porte pas spécifiquement sur la led de ta carte :
    on peut faire bien plus en câblant 3 leds en anneau :
    - En envoyant le courant de la broche 1 à la 2, on alimente D1 ;
    - En envoyant le courant de la broche 3 à la 1, on alimente D3 ;
    - En envoyant le courant de la broche 1 à la 3, on alimente D1 et D2 ;
    - etc.
    On peut ainsi faire 6 couleurs différentes.
    L'inconvénient par rapport au fonctionnement de ta led est qu'il faut que la connection à chaque broche puisse envoyer ou recevoir du courant. De plus, la tension de seuil équivalente du composant dépend fortement de la couleur (il y a 1 ou 2 led d'alimentées en série).
    En ajoutant un PWM, on peut faire à peu près n'importe quelle couleur.
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2017 à 18h08.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mon nouveau condensateur a des fils de couleurs différentes de l'ancien. Que faire?
    Par coolbatteur dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/07/2016, 15h27
  2. Couleurs de la lumière et couleurs des peintures différentes?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 12h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2008, 15h15
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2008, 15h07
  5. Comment un gène peut donner différentes protéines?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2005, 11h10
