[Energie] Filtrage courant sortie groupe electrogene
    yvan30
    dans cette discussion, la sinusoïde en sortie du groupe n'est pas belle.
    http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=33904
    L'auteur "montre" comment, à l'aide d'un filtre, il en améliore la forme mais la self semble aussi grosse que le groupe.
    Bon il est vrais que le groupe est très ancien (Lister Cold Start modèle 1930 monocylindre à 500 tours) est il faut 6 paires de pôles pour faire le 50hz.
    Sur le site Merlin Gerin Mr J noel Fiorina dans le cours N° 159 Onduleurs et harmoniques dis en page 9 que le filtre le plus adapté est calé sur 210Hz (il faut être proche de 50Hz, et loin d'une harmonique).
    http://www.electrocouffigna.site.ac-...harmonique.pdf
    Le filtre LC serais composé , par exemple, d'une self de 10 mH capable de laisser passer un courant de 11 A et d'un condensateur de 50 µF
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...1-pcs?ref=list
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...1-pcs?ref=list
    Mon problème est que la self est donné pour 6A et moi j'ai besoin de 11.
    Puis-je ajouter le même nombre de spires avec du fil émaillé de la même section, pour permettre 12A?
    Dernière modification par yvan30 ; 09/10/2017 à 12h41.
    Re : Filtrage courant sortie groupe electrogene
    En théorie oui mais en pratique il faudrait avoir les caractéristiques du noyau pour être sur que cela ne saturera pas!
    yvan30
    Merci. Mais quelle bille je suis je mets 2 self en // ce qui fait 20 mH la capacité passe à 30 microF.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    5 mH !
    100 µF ! non polarisé
    Comme c'est le même noyau amha la self ne change pas!
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #4, c'est deux selfs/noyaux (pas un bobinage supplémentaire sur le même noyau) en parallèle pour passer de 6A à 12A de courant max
    Re
    bien sur mais le demandeur écrivit:
    invitee05a3fcc
    Ah oui ... zappé !
    L’intérêt d'un forum, c'est que quand on écrit une connerie, y a toujours un copain pour rectifier !
    re
    oui et bien souvent c'est toi qui me rattrapes in extremis.
    Dernière modification par jiherve ; 09/10/2017 à 21h20.
    yvan30
    J'ai tout de même dit une grosse bêtise que maître "Iodet" a parfaitement détectée et corrigée.
    Dans un premier temps mon idée était de rajouter des spires dans le même noyau pour permettre de passer les 11A. J'ai cru plus simple de mettre 2 self en //.
    Là ou je me suis trompé c'est que 2 self en // de 10 mH ça ne fait pas une self de 20 mais une de 5 mH.
    L’intérêt d'un forum, c'est que quand j' écrit une connerie, y a toujours une pointure pour rectifier !
    Dernière modification par yvan30 ; 10/10/2017 à 10h16.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est, à mon avis, très clairement le problème : c'est le noyau qui contraint le courant max, et non la thermique du fil de cuivre. Il aurait coûté bien moins cher de fabriquer une bobine avec plus de cuivre et moins de ferrite ayant les mêmes caractéristiques (L, Imax).
    yvan30
    Hélas je sais pas retrouver les caractéristiques du noyau.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...H_6A_de_hu.pdf
    sur la photo je compte 31 spires
    Mon raisonnement est il bon, la self de 10 mH qui à une résistance de 65 mohms (data constructeur), à une impédance de 3,14 ohms à 50hz sous 6 A va chuter 0,4 V (RI)
    et pas 19V (ZI) à cause du déphasage de - 90°
    Dernière modification par yvan30 ; 10/10/2017 à 11h01.
    Antoane
    La datasheet indique 30.
    Oui.
    La tension aux bornes de la bobine (mesurée avec un voltmètre) sera bien de 19 V, mais elle sera déphasée de ~90° par rapport au courant.
    Les pertes dans la bobines seront R*I² < 0.065*6² ~2.5 W
  1. [Divers] Groupe electrogène : pas de courant
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 09h19
  2. Groupe électrogene courant continu.
    Par invited2ad3a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 14h24
  3. [Divers] plus de tension de sortie (groupe electrogene)
    Par invite33ac7cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 14h51
  4. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
  5. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h32
