[Numérique] micro MEMS
micro MEMS
    marjo92blabla
    micro MEMS
    J'ai lu que le son sortant du micro MEMS était déjà numérique, seulement je ne comprends pas comment c'est possible ?
    Pour un micro "electret" classique, il y a conversion du son acoustique en son électrique et la transformation en signal numérique se fait au niveau du CAN situé plus loin sur le circuit n'est-ce pas ?
    D'ailleurs si l'on considère un amplificateur, il est placé avant ou après le CAN ?
    Merci !
    penthode
    Re : micro MEMS
    il existe bien des micros numériques avec CAN incorporé , qui doivent donc être suivis d'un traitement idoine, telle une console numérique.
    invitee05a3fcc
    Re : micro MEMS
    Tu as fait une p'tite recherche avant de poser ta questions. Tu as toutes les infos sur la toile !
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    Y a les deux .Analogique et numérique
    http://www.st.com/en/audio-ics/mems-...oductId=SC1564
    Regarde la figure 4 http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00103199.pdf
    Non. En tension ou en courant électrique .
    Oui
    Je pige pas ....
    La tension de sortie de l’électret est amplifiée analogiquement pour passer par l'ADC
    marjo92blabla
    Re : micro MEMS
    Merci de vos réponses.
    Oui, erreur de ma part je voulais dire signal électrique.
    Autrement, le schéma figure 4 ne me parle pas vraiment ... Le problème c'est que je pensais qu'amplificateur, micro et CAN étaient 3 choses différentes...
    Là tu me dis que les signal est déjà amplifié par le micro ?
    Et quel est l'intérêt de passer d'analogique à numérique concrètement ? Plus de facilité dans le traitement du signal ?
    penthode
    Re : micro MEMS
    déjà ça élimine les problèmes de ligne micro, c'est le principal avantage
    invitee05a3fcc
    Re : micro MEMS
    Dommage, c'est la bonne réponse à ton questionnement !
    Faut pas merputer les fonctions !
    Micro puis ampli puis ADC
    La figure 4, C'est un micro ET un ASIC . Le tout est vendu dans un boitier qui s'appelle micro digital
  1. Mems: Micro-electromechanical systems
    Par inviteed965e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h31
  2. mems: présenttation
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h18
  3. mems : présentation
    Par invite74119562 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 13h29
  4. Mems
    Dernier message: 29/08/2008, 14h41
