[Autre] RSB ou RS+B/B
RSB ou RS+B/B
    marjo92blabla
    RSB ou RS+B/B
    Voilà, je me demandais: lorsque l'on utilise le RSB on parle bien du signal émergent par rapport au bruit ? Non du signal + bruit au numérateur ?
    D'où ma question, on arrive à séparer le signal du bruit ?
    Puisque il y a le S/B et le S+B/B c'est qu'il doit y avoir une différence
    Antoane
    Responsable technique
    Re : RSB ou RS+B/B
    En attendant que des gens plsu compétents répondent :
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    On ne met que le signal utile au numérateur
    https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio
    Jamais complètement (à moins de connaitre parfaitement le bruit ou le signal ). Le SNR peut cependant être augmenté lorsque des informations sur le bruit ou le signal sont connues, telles que : la bande de fréquence du signal utile, le type de bruit, etc.
    invite3c199cf9
    Re : RSB ou RS+B/B
    Je suis perplexe : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...4/RM04c03.html
    Comme on ne peut pas supprimer le bruit, on ne peut que mesurer le signal utile + le bruit, et ensuite le niveau de bruit seul, non ?
    invite936c567e
    Re : RSB ou RS+B/B
    Oui, mais là on parle de la formule qui définit le rapport signal-bruit, pas de la façon dont on parvient à l'obtenir. Lorsqu'on cherche à quantifier le signal par rapport aux perturbations, c'est bien le rapport signal-bruit qui importe.
    En particulier, dans les cas où le signal est complètement noyé dans le bruit, le rapport (signal+bruit)/bruit devient tellement proche de 1 qu'il devient difficilement quantifiable avec suffisamment de précision pour en déduire quoi que ce soit sur la situation. Pourtant, alors qu'on fera difficilement la différence entre 1,01 et 1,001 (RSBB≈0dB), on aura généralement beaucoup plus de chance de pouvoir extraire le signal du bruit dans le premier cas (RSB=-40dB) que dans le second (RSB=-60dB).
    La méthode d'évaluation indiquée dans l'article cité en lien n'est valable que dans les cas qui s'y prêtent bien, avec un signal et un bruit qui présentent des caractéristiques de celles illustrées par l'oscillogramme et le spectrogramme (i.e. spectres suffisamment discernables, RSB≥-3dB).
