[Autre] Panneau clignotant - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 126
Panneau clignotant
    invitebcab2c9a
    Re : Panneau clignotant
    Une batterie de voiture 100Ah....
    invitebcab2c9a
    Même un 30ah ça le ferait avec votre schéma et le nombre de led... ????.?
    Svp
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vdoudou14 Voir le message
    déjà répondu
    Bilan puissance :
    Alimenté en 12V, 48 LEDs oranges avec un Vf de 2,2V monté en 12 grappes de 4 LEDs en série , Ca consomme 12*0,02=240mA ..... dont tu oublies tes LR22 de 9V
    Avec 10 batteries NiMH 2500mAh de type AA, tu as une autonomie de l'ordre de 8 heures
    invitebcab2c9a
    Oui ça je sais.... c'est sur votre schéma il n y a pas de modification à faire ????
    Pour la 555 je dois prendre pour 1A?????
    invitee05a3fcc
    mon schéma est bon
    je ne comprend pas la question ....
    invitebcab2c9a
    Il faut que la somme des Vf soit plus petite que la tension d'alimentation moins 3V
    4x2.4v=9.6v ok
    Pour le courant total, tu es limité par :
    - Le courant que peut délivrer ton alimentation
    12v 30A ok
    - Le courant que supporte ton NMOS . On trouve facilement des NMOS avec 30A ou plus !
    C'est la ma Question, NMOS=tlc555???
    NMOS avec plus de 30A comme moi j'ai 400 mA quel NMOS dois-je prendre ????
    invitee05a3fcc
    le TLC555 est un CMOS ! Et il me semble qu'il y a deux composants notés NMOS sur mon schéma !
    Il y en a des milliers possibles ! Tu achètes où?
    invitebcab2c9a
    J ai un vendeur en électronique dans ma ville mais si je lui amène votre schéma il va me demander toutes les valeurs des composants... vous aller me dire la plussont noté������
    invitee05a3fcc
    Faut lui demandé un NMOS en TO220 avec un Rds(on) plus petit que 0,1 ohm pour Vgs=10V qui puisse supporter au moins 4A et une tension Vds plus grande que 30V . Pas besoin de radiateur.
    Un vendeur, faut pas lui faire confiance sur le plan technique. Tu prends la liste de ce qu'il te propose et qui coute moins de 2€
    Pour info, sur farnell, voici une sélection de 245 NMOS
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...1386,210169484
    Pour le PNP, n'importe quel transistor en petit boitier (TO92,TO39 etc) qui a du silicium entre les pattes ! 2N2905 2N2907, BC212 etc etc
    PS : Tu vas faire le montage sur une plaque à trous ?
    invitebcab2c9a
    Et que pensez-vous des logiciels de simulation?
    Car là je vous embête avec toutes mes question....
    Je vais recréer la liste de tous les composants que je devrais acheter chez le vendeur et si possible vous la faire valider merci
    invitebcab2c9a
    Oui j'ai commandé un kit électronique pour débutant avec des composants diverses et variées et une plaque à trous
    invitee05a3fcc
    C'est comme un Bikini ! Ca montre beaucoup de chose, mais ça cache l'essentiel .
    Son utilisation demande de connaitre l'électronique avant de savoir s'en servir. De plus, il y a des pièges qu'il faut savoir contourner pour avoir un résultat correct.
    Ca fait 50 ans que je fais de l'électronique et je n'en ai jamais eu besoin. Je m'en sert pour le forum pour visualiser des courbes qui expliquent pédagogiquement ce que je veux dire.
    PS : n'oublie pas de calculer R2 et C2 pour la bonne fréquence !
    invitebcab2c9a
    J'ai vu qu'il y avait une formule sur le schéma mais je ne c'est pas les valeurs
    invitebcab2c9a
    Sur quelle valeur vous appuyez pour calculer R2 et C2 svp
    invitee05a3fcc
    Ben si tu connais TA fréquence de clignotement , tu fais le calcul .
    invitebcab2c9a
    Heuuuuuu...... moi je voudrais quelles clignotent 1 fois par seconde voir 3/4 de seconde.... mais de la à remettre cela en htz.... je vais chercher
    invitebcab2c9a
    1htz =1seconde
    invitee05a3fcc
    1htz =1seconde
    Ote moi d'un doute ! La règle de trois ? tu connais ?
    3 pommes coutent 0,5€
    Combien coutent 7 pommes ?
    invitebcab2c9a
    Quel rapport c'est ce que j ai trouver sur un site... après cela peut être une évidence pour vous mais je débute.....
    invitee05a3fcc
    mais je débute.....
    Dans l'application de la règle de trois ??????
    invitebcab2c9a
    Hahahahahahahah. Ha croire que vs avez été jamais débutant...
    invitebcab2c9a
    Si 1htz égal 1seconde et que 1khtz de votre formule veut dire 1000htz j ai juste à diviser vos résultats par mille...
    Mais il faut déjà savoir si 1htz égal une seconde.....
    invitee05a3fcc
    On tire l'échelle .... Je laisse tomber.
    Tu auras plus de chance avec un bazooka pour limiter la vitesse des autos qu'avec ce panneau pirate !
    invitebcab2c9a
    Désoler de vous avoir fait perdre votre temps.mais c'est pas facile quand on y connait rien merci encore de votre participation et votre patience. Je vais continuer à fouiller et essayer de faire fonctionner votre schéma merci encore
    invitebcab2c9a
    Donc daudet78 j ai repris votre formule...
    Pour 1khz C2=10nf R2=57K
    Fout=0.72/(R2+1K)xC2
    Fout=0.72/(57K+1k)x10
    Fout=0.1241
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Fout= 0,0000012 Hz ........
    invitebcab2c9a
    Merci. Donc maintenant c'est la que je sèche désolé.
    Je ne vois pas comment on peut obtenir deux valeurs qui sont dans la mm équation....
    Fout=0.0000012 pour 1khz...
    invitee05a3fcc
    Avec R2=48K et C2=10F , c'est le résultat !
    invitebcab2c9a
    Désoler je vois pas comment vous avez réussi à avoir c'est chiffres et ça m énerve lol...
    invitebcab2c9a
    Fout=0.72/(48k+1k)x10F
    Fout=0.0000014hz
  1. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. clignotant del
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 18h10
  4. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 14h39
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 11h08
