Concatenation
Concatenation
    invite2b4da655
    Red face Concatenation
    Salut les gars !
    Ditez moi : une petite question
    J'ai deux registres de 8 bits dans lesquels ya que le LSB (le bit 0) qui varie.
    Je voudrais les mettrent dans un seul registre.
    "que le bit 0 du deuxieme registre devienne le bit 1 du premier"
    Merci bcp
    invitec4616f5a
    Re : Concatenation
    tu fais une division par deux ce qui équivaut a faire un décalage vers la droite
    invite936c567e
    Re : Concatenation
    Il faut faire un décalage de la valeur du deuxième registre vers la gauche (<<1 ou *2) et l'ajouter (+ ou OR) au premier registre, en s'assurant préalablement que le bit 1 de ce dernier est bien à 0.
    En C, ça donne:
    Code:
    Reg1 &= 1; // seulement si nécessaire
    Reg1 |= (Reg2<<1);
    invite936c567e
    Re : Concatenation
    Citation Envoyé par Grulou
    Non, l'inverse. Il s'agit du bit 0 à mettre en position 1. Il faut multiplier par deux, en faisant un décalage vers la gauche.
    invite2b4da655
    Talking Concatenation
    Ah les gars, z'etes trop malin
    Comme quoi on peut rester des heures bloquer sur un detail... vaut mieux demander que et
    Oui voila la syntaxe
    Code:
    clr r1
              clr r2
              in r1, PINB0
    	  in r2, PINB1
              lsl r1
              add r1, r2
    Merci bcp waouhhh
    invite3842cc13
    Re : Concatenation
    McFly est mon binome,on est deux etudiants de l'ENSIL de Limoges
  1. dimensions et concaténation
    Par invitea767300d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 15h55
  2. concatenation fichiers .xls
    Par invite9c13e2dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2007, 14h36
  3. Concatenation de variable pic 16F628
    Par inviteaa634380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 06h57
