[Analogique] Capteur de courant ACS756
    invite857acf1e
    dans la datasheet ci-dessous du capteur de courant ACS756, j'ai besoin de savoir si mon capteur est assez rapide pour mesurer un peak de courant de 10KHz.
    j'ai pas pu repérer le paramètre qui indique la rapidité du capteur.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80d885f7.pdf
    Merci,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur de courant ACS756
    En page 4 :
    "Internal Bandwidth (-3 dB; IP is 10 A peak-to-peak; 100 pF from VIOUT to GND) : 120 kHz"
    Donc ça devrait aller, le gain @10 kHz devrait être quasi-uniytaire.
    Par ailleurs, le temps de monté "Rise Time" est de 3µs (typique), donc il ne devrait pas y avoir de problème.
    micka_ch
    Ça dépend de ce que tu entend par "peak de courant de 10KHz" ?
    Un impulsion de courant toute les 100us ou une impulsion pseudo-rectangulaire de 100us de large ? Dans les 2 cas il faudrait les temps de monté et descente de ce peak pour savoir quelle bande passante ton capteur à besoin.
    Salutations
    invite857acf1e
    En page 4 :
    Merci pour ta réponse,
    si j'ai bien compris, il parle seulement d'un peak de courant de 10A, pourtant le capteur il supporte un courant de +-50A,
    et comme dans mon cas j'ai un peak de 37A, donc je ne sais pas si ça sera vrai pour mon peak de courant ou pas.
    Antoane
    Comme demandé par micka_ch : il faudrait détailler l'allure du signal que tu veux mesurer.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Capteur de courant
    Par invite7814cbbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 18h08
  3. capteur de courant (lem)
    Par invitea4d28f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 17h43
  4. Capteur Courant
    Par invite80f4e7a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 14h04
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
