Capteur Courant
Capteur Courant
    invite80f4e7a4
    Capteur Courant
    Je suis à la recherche d'un capteur de courant (peu importe la technologie) qui puisse mesurer des courants jusqu'à 200A crête et avec une tension de sortie max à 10V.
    Et une résolution de 5mA.
    Je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur le net ! Et comme je ne suis pas un spécialiste...
    Merci pour votre aide,
    Benjamin
    inviteb61e4847
    Re : Capteur Courant
    Citation Envoyé par makflai Voir le message
    Benjamin
    Si j'ai bien compris ? tu veux un Ampèremètre avec une résolution de
    5mA pour les courant efficaces de ~144 A c'est à dire une précision de ;
    0.005 / 144 = 3.4 *10^-5 --> 34 pour million ?
    Hum je penses que tu as dû cracker en réfléchissant à tes besoins.
    C'est pour quelles applications ?
    invitea613d208
    Deux solutions techniques possible :
    - La resistance de shunt, avec une très faible valeur ohmique, on obtient une tension image du courant lié a la loi d'ohm
    - Le capteur a effet Hall, sans aucun contact avec ce qu'il faut mesurer
    invite80f4e7a4
    En fait c'est pour mesurer des courants de phases d'un moteur Brushless. Donc derrière le capteur, il y a toute une partie d'acquisition. Et je cherche un capteur courant qui peut mesurer jusqu'à 200A, avec la meilleur résolution.
    Les +10V en sortie, c'est parce que mes cartes d'acquisitions accepte du +/- 10V.
    Comprends-tu mieux ma question ?
    Benjamin
    invite80f4e7a4
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Je suis d'accord avec ces 2 technos mais je ne trouve pas sur internet un capteur qui remplirait mes conditions.
    En as-tu un en tête ?
    Benjamin
    inviteb61e4847
    Benjamin
    Selon moi il doit parler des ampèremètre de ce styleAmpèremètre hall.
    Le problème c'est qui ne mesurent pas "rapidement" et si c'est pour des brushless qui tournent, donc dont la tension n'est pas constante pendant au minimum ~2 secondes, il faudra bidouiller.
    Je continue ma quête
    invitee05a3fcc
    http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/
    mais tu n'auras jamais une résolution de 5mA ... qui est une utopie !
    invite80f4e7a4
    Oui 5 mA semble compliqué en effet.
    Je me dirige plus vers une résolution de 50 mA.
  1. capteur de courant
    Par invite10237d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 17h36
  2. Capteur de courant
    Par invitec9d4eb1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 08h17
  3. Capteur de courant
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 10h46
  4. capteur de courant
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 07h07
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
