diagnostic de cable par réflectométrie TDR
    invite0374bd4b
    je commence un sujet sur le diagnostic de câble par réflectométrie temporelle qui consiste à injecteur un signal test dans un câble, puis récupérer le signal réfléchi sur le câble.
    Je voudrais savoir s'il est possible de mesurer l'amplitude et la phase du signal réfléchi avec un FPGA équipé d'une carte comportant des convertisseurs CAN et CNA.
    invitee05a3fcc
    Re : diagnostic de cable par réflectométrie TDR
    Si ton câble à tester fait 1000m ..... aucun problème
    Si ton câble à tester fait 1m ..... c'est un peu plus dur !
    Calcule le temps de propagation dans les deux cas et le temps de retour de l'écho !
    invite0374bd4b
    merci daudet78 pour la réponse
    mon câble il fait plus de 1000m, par contre j'aimerais savoir comment peut-on programmer la carte FPGA en VHDL afin d'envoyer le signal à injecter et récupérer le signal réfléchi ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais ton générateur d'impulsion (plus l'interface de puissance pour attaquer le câble), ton acquisition analogique et ensuite l'analyse du signal reçu
    Pour moi, c'est plus du domaine µC que du FPGA
    Tropique
    Un sujet identique a récemment été abordé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...lle-cable.html
    invite057a4ca5
    je fais mon stage sur le diagnoctic filaire.
    comment je peut modeliser l'effet de la dispersion du signal dans le cable.
    et comment je peut le compenser afin d'augmenter la resolution
  1. réflectométrie temporelle pour câble
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/05/2011, 14h23
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/01/2010, 22h37
  3. réflectométrie
    Par invite3b7fba4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h31
  4. Réponses: 112
    Dernier message: 30/12/2006, 00h12
