[Outils/Fab/Comp] Capteur de mouvement avec son enregistrable
    invite215dd57b
    Dans le cadre d'un cours, je voudrais créer un objet qui produit du son (préalablement enregistré) lorsque quelqu'un passe devant.
    Je pensais associer un module d'enregistrement sonore avec un capteur de mouvement.
    Est-ce que vous pouvez me conseiller pour l'achat de ces deux composants ?
    Pour ce qui est du module d'enregistrement, je pensais acheter quelque chose dans ce genre là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ent-20-s-1-pcs
    Pour ce qui est du capteur, j'ai du mal à savoir ce qui pourrait être compatible... Des idées ?
    Je vous remercie !
    Bonne journée/soirée à vous tous
    Re : Capteur de mouvement avec son enregistrable
    Bjr à toi,
    Y a pas trop de probléme de compatibilté ! Il suffit d'avoir un capteur de mouvement QUEL QU'IL SOIT munit d'une sortie relais,
    ou munit d'un contact sec.
    Les contacts relais ENCLENCHENT la mise en service de ton module sonore.
    Dernière modification par f6bes ; 26/11/2017 à 10h48.
    nornand
    invite215dd57b
    Bjr à toi, Y a pas trop de probléme de compatibilté ! Il suffit d'avoir un capteur de mouvement QUEL QU'IL SOIT munit d'une sortie relais, ou munit d'un contact sec. Les contacts relais ENCLENCHENT la mise en service de ton module sonore. Bonne journée
    Ah, donc pas avec ce style de capteur (je suis une novice désolé ) ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    J'aimerais bien que mon objet soit relativement petit aussi.
    En fait, j'aimerais éviter d'utiliser Raspberry ou arduino
    Merci !
    elektrax
    le son enregistrable est en quel format, combien de secondes ?
    l'enregistrement est figé ou doit etre modifié "in situ" ?
    exemple avec arduino : http://electroniqueamateur.blogspot....e-bonjour.html
    ce n'est pas un bon exemple: un PIR + module à mp3/sdcard suffisent http://electroniqueamateur.blogspot....-gpd2846a.html
    les gpd2846 sont à moins de 1euro ebay, amazon, aliexpress,bangood, etc...
    il existe des modules à mémoire jq6500 : 2 versions avec/sans lecteur sdcard
    http://www.sitakiki.fr/modnaval/sons.htm
    invite215dd57b
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Merci de ta réponse !
    Alors en fait, le but serait que le message sonore puisse être enregistré directement (pendant une vingtaine de secondes et le format m'importe peu), réenregistrable et donc qui se déclencherait une fois que la personne passe devant le capteur. C'est pour cela que ce type de module d'enregistrement m'intéresse : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ent-20-s-1-pcs
    Après la solution d'un PIR + du module mp3 pourrait être intéressant, mais j'aimerais ne pas avoir à mettre le son sur une carte SD, mais directement enregistrer et réenregistrer (comme dit plus haut).
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je me suis fait un système analogue à celui que tu désires réaliser il y a à peine 3 semaines.
    J'ai utilisé un montage à base d'arduino nano et de deux petits modules, un détecteur de mouvement IR et un module qui te permets d'enregistrer un message et qui le restitue quand il détecte un mouvement.
    C'est une sorte d'alarme. Tu doit pouvoir zaper l'arduino s'y tu sais gérer la temporisation quand tu le mets en route le temps de sortir de chez toi, comme je ne sais pas faire cela, j'ai relier tout cela à l'arduino qui me gère l'ensemble.
    Je te donne les liens des modules que j'ai utilisé.
    Le module enregistreur et émetteur:
    https://fr.aliexpress.com/item/ISD18...956089dc&tpp=1
    Le détecteur IR:
    https://fr.aliexpress.com/item/HC-SR...StoreLevelAB=3
    un autre type de détecteur IR que j'ai utilisé pour d'autres montages et qui est compatible.
    https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-...StoreLevelAB=3
    L'ensemble fonctionne correctement.
  1. Capteur de mouvement dans un WC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2016, 11h35
  2. Module enregistrable à capteur de mouvement.
    Par invite7bef5917 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2015, 14h21
  3. Capteur de mouvement
    Par invite8928d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 14h37
  4. Capteur de mouvement
    Par invitea5bf0b13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 08h29
  5. capteur de presence et/ou mouvement
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h48
