[Analogique] mesure courant
mesure courant
    invite857acf1e
    mesure courant
    j'ai essayé avec un capteur ACS710 +-25 à mesurer le courant consommé par par un moteur continu.
    j'ai branché le capteur comme suit :
    le (+) de l'alim de 13V à (IP+) du capteur
    (IP-) du capteur au (+) du moteur
    (-) du moteur au (-) de l'alim
    VCC à 5V
    VOC à 1.5V
    GND à la masse
    mais je mesure toujours 2.4V au niveau de Viout.
    sur l'afficheur de mon alimentation j'ai 13V et 1.2A.
    est ce qu'il manque une autre chose sur mon montage?
    Re : mesure courant
    Bjr à toi,
    Ca serait bien si on avait u n lien sur les caractéristiques du produit ets ur la façon de l'employer. (notice)
    inviteae524c6f
    Re : mesure courant
    Lien de la datasheet : http://www.allegromicro.com/~/media/...Datasheet.ashx
    Je peux raconter des conneries mais par rapport à la sensibilité, je pense que c'est normal.
    Pour le modèle +- 25, tu as 28 mV par Ampère de sensibilité.
    Donc pour 1,3A de courant de charge, tu aurais à peu près 2,428 V.
    Est-ce que l'instrument sur lequel tu rentres la mesure est assez sensible pour constater l'augmentation ?
    Bonne soirée.
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Bonne soirée.
    même en vitesse maximale, mon moteur consomme 3.4A, mais en sortie du capteur ça varie pas, elle est toujours à 2.4V.
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    je ne sais pas si mon capteur fonctionne correctement, j'ai essayé de placer une charge dynamique pour que je puisse varier le courant.
    Mon montage :
    (+) Alim --> (IP+) capteur
    (IP-) capteur --> (+) charge
    (-) charge --> (-) Alim
    voilà ce que je mesure:
    à 0A --> 2.399Volts
    à 0.05A --> 2.4Volts
    à 0.5A --> 2.41Volts
    à 5A --> 2.533Volts
    à 10A --> 2.67Volts
    Cela vous parait'il raisonnable ?
    f6exb
    Re : mesure courant
    VIOUT ne doit-elle pas être reliée à la masse d'une manière ou d'une autre : résistance, zener ?
    paulfjujo
    Re : mesure courant
    delta de 270mV pour 10 Amp
    cela semble correspondre à la datasheet 28mV / Amps
    un ACS712-5 serait plus approprié pour un nominal de 3,.. Amps
    185mV/amps
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/12/2017 à 14h37.
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    oui j'ai rien relié à VIOUT.
    Mais après j'ai voulu amplifier la tension de sortie VIOUT avec un ampli LM358, j'ai fait un montage d'ampli non inverseur R1=1Kohm, R2=4.7Kohm.
    mais en mesurant la tension de sortie de l'ampli, elle ne varie pas, elle est fixé à 4.46Volts pour 0A et pour 10A
    https://www.jameco.com/Jameco/Produc...dDS/826793.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : mesure courant
    en complément de ce qu'indique paulfjujo :
    La tension réellement intéressante (car proportionnelle au courant de test) est celle disponible entre les broches VZCR (qui sert de référence) et Viout.
    Je n'ai pas lu la datasheet en détail mais n'ai pas saisi en quoi la tension appliquée sur l'entrée VOC affecte la polarisation du capteur...
    Quelle est la tension d'alimentation du LM358 ?
    à 0A, tu as 2.4V en sortie du capteur, tu espères donc avoir ~6*2.4~15 V en sortie du LM358. Cela ne fonctionnera que si l'AOP est alimenté avec une tension d'au moins 18 V.
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    j'ai alimenté le LM358 en 12V.......en entrée j'ai 2.4V et en sortie j'obtient 10V, je trouve que c'est pas mal comme amplification.
    mais ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi ma tension de sortie ne varie pas, elle reste fixe, et même la tension en sortie du capteur reste fixe quand je la connecte à l'entrée de l'Ampli.
    Antoane
    Re : mesure courant
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Théoriquement et connaissant les valeurs de tes deux résistances, quelle tension devrais-tu obtenir ?
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    théoriquement, j'obtient 13.6V , si je prends R1=1k et R2=4.7K.
    reste le plus grand problème pour moi, pourquoi le capteur de courant ne fonctionne plus quand j'applique son tension de sortie à l'entrée du AOP.
    Antoane
    Re : mesure courant
    Hors, alimenté en 12 V un AOP ne peut sortir plus de 12V - et même seulement 8 ou 9 V dans le cas du 358 (https://www.sparkfun.com/datasheets/...eral/LM358.pdf et http://forums.futura-sciences.com/el...ronique.html#1 : "output voltage swing").
    Normal donc que ton montage amplificateur ne fonctionne pas. Il faudrait (par exemple) utiliser un ampli différentiel, référencé au VZCR.
    C'est pas normal du tout. Quelques hypothèses :
    - il y a une erreur de câblage ;
    - le capteur est mort ;
    - le 358 est mort.
    Il faut également que le 2e AOP présent dans le 358 soit câblé, il ne doit pas rester en l'air. Tu peux, par exemple le câbler en suiveur et mettre son entrée + à la masse.
    Dans le doute, il serait bon de câbler la broche VOC à un potentiel fixe (voir son fonctionnement dans la datasheet du capteur).
    invite857acf1e
    Re : mesure courant
    - le 358 est mort.
    j'ai changé l'AOP, j'ai essayé avec un TL081 en AOP non inverseur, alimenté par 12V avec R1=10K et R2=10K. théoriquement, je dois avoir VS =2Ve.
    et c'est ce que je trouve à la sortie de AOP, j'ai varié plusieurs fois la tension d'entrée, et tjrs j'ai Vs=2Ve.
    jusqu'à ici là pense que c'est raisonable.
    après en mettant le capteur, de nouveau la tension de sortie reste fixe, je pense pas que c'est lié au capteur, parce que j'ai utilisé deux sondes une entrée et l'autre en sortie de AOP, celle entrée varie correctement, mais celle en sortie reste tjrs fixe.
    je sais que c'est pas logique, mais c'est ce que j'ai mesuré
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf
    Antoane
    Re : mesure courant
    Il faut que tu sois plus méthodique quand tu fais tes tests et/ou plus précis lorsque tu les rapportes ici :
    - quelles tensions d'entrées rendent ton montage à AOP fonctionnel ?
    - comment génères-tu cette tension ?
    - combien vaut la tension "fixe" de sortie ? quelle est alors la tension d'entrée ?
    - etc.
    regarde la ligne "VCM Common-mode voltage" en page 5 : lorsque le TL08x est alimenté en 0/15V, il ne faut pas lui envoyer moins de 4V ou plus de 11 V en entrée (cf. http://forums.futura-sciences.com/el...ronique.html#1).
    Qu'as tu changé à ton montage, qui fonctionnait hier après-midi (message#5)
    paulfjujo
    Re : mesure courant
    bonsoir,
    meme avec un ampli rail to rail
    on peut obtenir de bon resulats
    meme si le modele ACS n'est pas le meme , et vu les mesures sortie capteur que tu as presenté hier
    ce montage devrait convenir ... au gain pres voulu..
    La notion de gamme de mesure de ces modules ACS est un peu surfaite, vu que pour un modele donné pour 5A
    on a une delta de 5V pour 27A ( +- 13,5 Amps theorique)
    avec un modele 25A .. il faudra beaucoup amplifier pour lire 3 Amps .. ( et on amplifir AUSI le bruit (non negligeable) du capteur)
    test réels (et non en simulation)
    nota : le MCP602 est alimenté en 5V
    Le capteur en 4,096V pour limiter les derives d'offset dus à l'alim .
    Le capteur delivrant Ualim/2 à 0 amps.
    Nom : ACS712_MCP602_Amplification.jpg
Affichages : 146
Taille : 95,0 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/12/2017 à 18h11.
  1. mesure courant 0 a 17 A 48v
    Par invite3076e0da dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 15h09
  2. ESD - Mesure de courant
    Par invite247a94a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 10h33
  3. Mesure d'un courant.
    Par invited5cfd16c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2012, 08h34
  4. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 13h21
  5. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
