[Programmation] Projet prothèse sensible à la chaleur
    invitec88ce0e2
    Dans le cadre d'un projet de tpe en 1ere S sur le thème des prothèse, nous avons décidé de réaliser une prototype de prothèse de main sensible à la chaleur. Pour cela on dispose d'une thermistance fixée au bout du doigt de la prothèse (on a peu d'informations dessus, le lycee nous l'a prêtée et on prévoit de faire une experience pour mesurer sa resistance en fonction de la chaleur et faire une courbe). Le principe serait que à partir d'une certaine resistance, une carte arduino ou autre carte programmable envoie un signal de déclenchement à une alimentation qui fait tourner un moteur. Point de vue technique, le moteur enroule un fil et le tend pour faire bouger les doigt.
    Le problème est que nous n'avons que très peu de connaissances en électronique et programmation. Nous voudrions savoir si vous aviez des conseils pour la réalisation du circuit? (Notre prof de physique est pas très... communicatif et nous aide peu)
    Fleur
    Re : Projet prothèse sensible à la chaleur
    Le plus simple est d'utiliser la thermistance dans un diviseur de tension alimenté par une tension régulée.
    La valeur de la tension de sortie du diviseur est alors fonction de la température de la thermistance.
    On compare cette tension à une autre représentant "le seuil de douleur" pour effectuer une action.
    C'est le principe . . .
    invitec88ce0e2
    Salut!
    Tout d'abord merci de ta réponse,
    Ok je vois le principe et c'esr bien ce à quoi on avait pensé, mais qu'est ce qu'un diviseur de tension?
    En attendant on a procédé à l'etalonnage de notre thermistance et on avait déjà fait des recherches sur le seuil de douleur qui est environ a 45°C si je me rappelle bien ^^
    En cherchant un peu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
    où la résistance du bas est remplacée par la thermistance.
    La précision sera suffisante, sinon d'autres ponts de mesure existent (Wheatstone, . . .).
  1. Demande d'avis projet pompe à chaleur
    Par invite69895411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/07/2015, 10h46
  2. Projet de récupération de chaleur dans une véranda
    Par invite510fad99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2013, 19h09
  3. expérience/projet concret pour une pompe à chaleur en SSI
    Par invite531f227e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2012, 16h20
  4. Projet Skylon et échangeurs de chaleur
    Par Geb dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2011, 10h21
  5. projet de modification d'une PAC (pompe à chaleur)
    Par invite1c45bb75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 22h37
