[Energie] Batterie Lithium ion
    invitee7feb656
    J'ai une batterie lithium ion de 72 volts 40 amp. elle est HS. lorsque je branche le BMS, je n'ai pas de courant mais lorsque je le débranche j'ai mais 72 volts. j'ai acheté un nouveau BMS rien n'y fait. comment savoir ce qui ne fonctionne pas est-ce que des éléments sont HS?
    Merci d'avance pour vos rèponses.
    Meilleures salutations.
    P.A. V.
    Re : Batterie Lithium ion
    Bonsoir Pierre-Alain 68_7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Pierre-Alain 68_7 Voir le message
    ... J'ai une batterie lithium ion de 72 volts 40 amp ...
    Ce type de matériel n'est pas du ressort du forum de dépannage. C'est trop pointu, mais aussi très dangereux.
    La discussion va être déplacée vers un forum où des spécialistes interviennent.
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  3. batterie lithium
    Par invite0bf1d155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 22h50
  4. Batterie lithium
    Par invitea756be5a dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/02/2015, 20h54
  5. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h52
