Peut-on recharger une batterie lithium avec une batterie plomb et un regulateur lithium entre les deux ?
peut-on recharger une batterie plomb avec des panneaux solaire un regulateur plomb entre les deux ?
Merci de vos reponses
On va supposer que ça n'a rien à voir avec ça : http://forums.futura-sciences.com/el...rie-plomb.html mais on surveille
Oui, si une protection de la batterie au plomb est présente (dans le régulateur de charge ou ailleurs).Peut-on recharger une batterie lithium avec une batterie plomb et un regulateur lithium entre les deux ?
Oui.peut-on recharger une batterie plomb avec des panneaux solaire et un régulateur plomb entre les deux ?
Il existe des régulateurs spécialement adaptés pour faire l'interface entre panneaux solaires et batteries.
Dans les deux cas, on suppose que les histoires de tensions et courant max sont respectés, et tout et tout.
Dernière modification par Antoane ; 19/03/2015 à 21h02.
"Oui, si une protection de la batterie au plomb est présente (dans le régulateur de charge ou ailleurs)."
La protection c'est a nous de la mettre ou il existe des batteries deja avec une protection ?
ok ok merci pour la deuxieme partie de la question
C'est à toi de la mettre.
c'est dans le style d'une diode ?
Non, c'est une protection anto-décharge profonde et court-circuits. + surveillance de température.
d'accord sa se trouve deja fait et j'ai plus qu'a la monter sur mon circuit ou c'est a moi de créer cette protection ?
il me semble avoir trouver
celui la pourait il en etre un ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...41C10M28989754
Ca doit pouvoir se trouver tout fait comme ça peut se réaliser.
Le module que tu montres en lien est un régulateur de charge, il s'installe entre un panneau et une batterie à charger. Il sembla aussi, effectivement, gérer le truc que la batterie alimente, même si la doc n'est pas très détaillée...
Dernière modification par Antoane ; 19/03/2015 à 21h41.
d'accord c'est se qu'il me faut comme type de protectio. si je mets sa entre mon panneau et ma batterie plomb ne n'aurait pas besoins de mettre un regulateur plomb. est-ce vrai ?
Une doc un peu plus complète : http://www.zonne-energie.com/wp-cont...ication_EN.pdf
Ce boitier est un régulateur de charge, il se branche effectivement entre le panneau et la batterie. Il n'y a besoin de rien d'autre.
