generer une impulsion sur un changement d'etat
    invite3a1051d7
    j'ai un programme (pic 16F ..) qui sort 0 ou 5 volt pour actionner ou pas un relais ( via un uln2803)
    je souhaiterai aussi envoyer une impulsion de 1 seconde environ sur les entrées d'un autre uln .
    description:
    Quand la sortie du pic passe de 0 à 1 je souhaite envoyer une impulsion sur une entrée de l'uln
    et une autre impulsion quand la sortie passe de 1 à 0 (sur une autre entrée de l'uln )
    bien sur je pourrai faire ça avec un autre pic mais il existe surement une autre solution ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : generer une impulsion sur un changement d'etat
    Deux monostables (un seul boitier) du genre 74HC221
    Il ne te reste pas deux pins libres sur ton µC ?
    PS : C'est pour piloter un aiguillage ?
    Donne les noms des pin entrée/sortie
    invite3a1051d7
    ll me reste bien3 pins ?
    en quoi i le nom des pins est important ?
    pour info 16f690 pin libre RA4,RC.4 RC5
    invite3a1051d7
    j'ai realisè un circuit de commande pour 5 aiguillages
    à la reception d'un code infrarouge je commande sur 5 sorties (suivant le code reçu) 5 servo moteurs
    (3 potentiometre pemettent de regler le deplacement a gauche a droite et la vitesse du servo
    Je commande aussi 5 relais (en même temps que l'aiguilage )
    pour pouvoir aussi commander des aiguillage à solénoide je souhaitai me servir des sorties vers les relais
    ce programme serait donc "presque universel "
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Pour pouvoir en parler !
    Par scrutation de pinS0 :
    -si état actuel S0 = 1 ET si état précédent S0 = 0 faire :
    -impulsion sur S1
    -si état actuel S0 = 0 ET si état précédent S0 = 1 faire :
    -impulsion sur S2
    Où est le problème ?
    Dernière modification par antek ; 19/03/2015 à 14h10.
    invite3a1051d7
    le probleme c'est que je dois donc gerer
    5 relais etat on ou off
    5 relais generant des pusles d'une seconde
    5 servo moteur
    3 potentiometres (gestion de l'amplitude droite et gauche et de la vitesse du servo)
    1 recepteur infrarouge
    et le 16f690 possedent 20 broches dont 2 reservées à l'alimentation
    c'est pas un probleme de programmation mais de nombre de pattes .
    pour rester homogene je ne souhaitai pas changer de pic je vais doncc voir du cote du 74hc221 ou faire un multiplexage avec un 74hc 595 que j'ai deja utilisé .
  1. Générer une seule impulsion
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2019, 07h46
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2014, 13h11
  3. Generer une impulsion
    Par invite471ecb4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h42
  4. Générer une impulsion via un inter ON ON.
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h45
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 17h18
