interchangeabilité
interchangeabilité
    gwendoline
    Smile interchangeabilité
    bonjour a touse
    Je voudré juste savoir si il été possible d'interchanger une diode 1N415par une diode 1N4148???
    merci a tous...
    invitecde076c2
    Re : interchangeabilité
    il me semble d'apres le datasheet que la diode 1n4150 peut etre remplace par une 1n3600
    la diode 1n4148 equivaut a 1n914
    a verifier tout de mm
    Code HTML:
    http://www.datasheet4u.com/
    gwendoline
    mais je voulé savoir si je pouvé remplacer une 1N4150 pas une 1N4148????car je suis entrain de bidouillé un petit truc mais en faite le livre ou j'ai ptis mon idée preconise des diode 1N4150 mais moi pour un projet precedent j'avais acheté des diodes 1N4148 et il m'en reste donc je voudré savoir si je pouvé les utilisées
    merci a tous
    invitecde076c2
    tu peux je pense les changer si tu respectes les valeurs limites acceptes par tes composants
    verifie avec le datasheet du 1n4148 si il peut supporter ton montage , si ta tension et ton amperage sont en dessous ca passera sans probleme
    Toufinet
    la 1N4148 a de meilleures caractéristiques que la 1N4150.
    Donc oui, tu peux remplacer tes 1N4150 par des 1N4148
    invitef0503bf7
    he ho, apprenez donc à lire... gwendoline parle de 1N415, par de 1N4150...
    Et je ne crois pas qu'une 1N4148 puisse remplacer une 1N415
    invitecde076c2
    bonsoir xavier
    tape sur n'importe quel base de datasheet 1n415 seul correspond a 1n4150 , de plus gwendoline ecrit , je cite "ou j'ai ptis mon idée preconise des diode 1N4150 "
    je pense savoir assez lire et de plus tous les postes
    apres je ne pense pas qu'il y ait de risques si elle prend des precautions (limite et tolerance de chaque composants) si c'est juste pour bidouiller un montage electronique
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par electrorouillé
    Une petite recherche sur google m'aprend que la 1N415 existe en différente variante (A..H)
    et un en creusant un tout petit peux, on trouve sur www.alldatasheet.com les datashhet des version C à H
    Voici le lien de la version C
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TC/1N415C.html
    invitecde076c2
    je m'etais juste basé sur le 1n415 vu que Gwendoline ne precisait rien d'autres, mon estimation etait bonne vu que c'etait bien un 1n1450, mais je concede sans peine qu'il existe une multitude de 1n415, y'a pas de soucis xavier
    par contre si elle respecte les valeurs de son montage ou il preconise des 1n1450 et que le 1n4148 supporte ces valeurs, quel genre deprobleme peut elle avoir? ce point m'intrigue un peu quand tu dis qu'il ne pourra pas aller
    merci de ta reponse par avance
    gwendoline
    merci a tous pour vos reponces!!
    La diode était bien une 1N4150 (ptit erreur de frape )
    Je vais essayer on vera bien si sa fume!!
    En tou cas merci a tous!!!
  1. Help interchangeabilité ENI
    Par fouga dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/02/2007, 13h46
  2. Interchangeabilité Espace_Temps !!!!
    Par invitef0ba6147 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/01/2007, 18h03
