problème pc/tv
problème pc/tv
    invite4c56ff4c
    salut,
    alors mon problème, j'essaie de raccordé mon pc sur ma tv
    j'ai une carte vidéo ATI RADEON 9700 TXw/tv out
    ma télé est une thomson dont voici le lien de la fiche technique http://www.monsieurprix.com/fiche/ge...000018501.html
    j'ai donc raccordé ma tv a mon pc avec le cable adéquate, du moins je pense
    j'ai activé tv dans les propriétés d'affichages d'ati
    dans le format, j'ai mis sur pal B
    et je n'ai malheureusement sur ma télé qu'un image noir et blanc de mon bureau
    qu'est ce qui cloche ?
    merci d'avance a celui qui pourra m'aider
    invitee369853d
    il y a des chances que tu utilise un connecteur S-video pour sortir de ton PC. Si c'est le cas, il te suffit de te munir d'un cordon qui passe de S-video a RCA et d'un cable RCA-peritel afin d'avoir ton image en couleur!!!
    Explications: le format S-video a la trame de l'image et les couleur separées alors que ta tele be dois accepter que les signaux melangés. c'est pourquoi le RCA marche, car sur un meme fil on passe l'image et la couleur
    En fait tu as peut etre une sortie RCA sur ta carte Vidéo ( Conneceteur Jaune )??? si c'est le cas, utilise directement ca et ca marchera tout seul!!
    Voila, j'espere avoir pu t'aider!
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Et tout simplement le format de sortie de la carte... essai en secam?
    Sinon test en RCA ou alors verifie le SVideo??
    Voila!!
    Dagda
    invite4c56ff4c
    Merci a vous pour vos conseils j'ai enfin résolue le problème
    alors en fait mon cable etait le bon, c'était un pb de configuration de ma télé, mon AV était sur vidéo, il fallait que je le passe en s-vidéo, et ho miracle la couleur est apparue.
    Lollita contente de pouvoir enfin regarder ses dvd vautrée sur son canapé
    invitec221f226
    Re : problème pc/tv
    comme j'ai eu le probleme et j'ai bien galere pour trouver la solution
    j'ai pris la peine de m'inscrire
    bonjour à tous
    si malgré tous vos efforts de reglages, l'image refuse toujours de s'afficher en couleur...
    j'ai eu le même probleme, il faut faire un pont !!
    vois ce topic !
    http://lilleforum.free.fr/php/viewtopic.php?t=567
    lien :comment faire un pont sur la broche de la peritel
    pas tres complique en fait
    j'ai trouvé ça un an apres avoir acheter le cable !!
    invite1ba11d58
    Re : problème pc/tv
    Ben moi j'ai relié le signal luminance et chrominance ensemble directement au niveau du connecteur S-Video.
    J'ai été obligé de procéder de cette façon car ma TV ne gère pas le S-Video en entrée vidéo et quand j'utilise l'adaptateur S-Vidéo/composite que j'ai eu avec la carte graphique la TV n'est pas détectée et je ne peux donc pas activer la sortie TV.
    invite628bbb19
    Re : problème pc/tv
    salut j'ai eu le meme probleme et j'ai chercher sur pas mal de forum sans jamais trouver
    alors j'ai chercher seul et trouver cette astuce
    (pour ma part j'ai pris un cable s-video et un adaptateur peritel
    fait tout les manipe principale.)
    j'ai remarquer qu'en branchent juste un peu le cable s-video a la sortie de mon ordi et en jouant un peu avec, que l'image apparaissait en couleur .
    alors j'ai remarquer que en pliant la pate du cable s-video du bas a droite que cela marchait impecable
    voila
    laisser juste un message ci cela fonctionne chez vous aussi
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
