Impulsions Avec Pic
Impulsions Avec Pic
    invite436dc8ee
    Arrow Impulsions Avec Pic
    Bonsoir a tous,
    Je programme avec un PIC qui a une frequence de 20MHz. Il faut que je produise une impulsion de 1.5us avec une frequence de 75Hz, donc un signal a 1.5us a l'etat hauit et 13332 us a l'etat bas.
    1 cycle = 1/(20MHz/4)=200 ns=>1.5 us/200ns = 8 cycles
    Je fais donc : output_high(PIN_A2);
    delay_cycles(8);
    output_low(PIN_A2);
    delay_us(13332);
    Avec ce programme, j'obtient rien en sortie de PIN_A2, si quelqu'un aurait un conseil a me donner...MERCI
    invite1469b964
    Re : Impulsions Avec Pic
    Est-ce que tu précise bien que tu veux que cette pins soit en sortie?
    Et n'oubli pas de configurer ADCON1 qui te permet de définir si tu veux utiliser des E/S num ou des E/S ana.
    invite193e18b2
    poste la boucle complete. et aussi le code de configuration pour tous verifier.
    meme si cela fonctionne tu n'aurais pas tes 75Hz.
    car ecrit en C, le temps des saut et des appel de fonction ne sont pas
    négligable et u peut pus dur a comptabiliser.
    si la precision et cruciale. il vaut mieux le faire en asm.
    sinon essaya déja de metre RA2 à NL1.
    ensuite tu pouras faire ton signal a 75Hz
    invite436dc8ee
    Arrow Re : Impulsions Avec Pic
    Bonjour A Tous,
    Voila Mon Programme Comme Vous Me L'avez Demander, Si Vous Pouvez Me Dire Les Erreurs Qui Font Que J'ai Un Signal Diferent En Sortie De Pin_a1 Et Pourquoi J'ai Rien En Sortie De Pin_a3... La Je Galere Vraiment...
    Merci Beaucoup
    invite193e18b2
    désolé, je n'ai rien trouvé dans ce code.
    mais je n'est pas pu le compiler, et je ne connais pas le prototype des fonction que tu appelle. :
    quel compilateur utlise tu.
    si tu l'utilise intégré dans MPLAB essaye de faire une simulation.
    si tu ne peut pas.
    essaye déja de verifier ça :
    while (1)
    SET_TRIS_A(0x24);
    if (INPUT(PIN_A2)==1)
    output_high(PIN_A1);
    else
    output_low(PIN_A1);
    et apres complemente et test petit a petit pour trouver d'ou viens le probleme.
    tu as le materiel de mesure nécessaire pour visualiser une impulsion de 1.5 us toutes les 13 ms ?
    invite436dc8ee
    Salut, ouais j'ai le materiel necessaire pour visualiser ce genre de signal. J'utitlise le compilateur MPLAB 7.3. Ok, je ne pourrai verifier que demain avec le programme que tu m'as donne. Je te donnerai de mes nouvelles.
    Merci bien...
    invite193e18b2
    salut
    quel compilateur utilise tu pour ton C ?
    n'oublie pas de tester avec toutes les pins qui sont en sortie.
    (PIN_A1, PIN_A3,...)
    comme cela tout pouras exclure tout probleme hardware ou de configuration des ports
    a+
    invite436dc8ee
    En fait j'utilise le CCS C Compiler.
    en fait je met toute mes pin en sortie et a un. c normal que j'ai rien en sortie de pin_A3 car elle ne peut etre utiliser qu'en sortie. Par contre sur les autres pin, j'ai des oscillations au lieu d'avoir un etat haut...Et ca je ne sait pas du tout pourquoi...
    Merci de votre aide...
    invite436dc8ee
    en fait je voulais dire qu'on ne peut utiliser la pin_A3 qu'en entree..
    invite436dc8ee
    ALERTE ROUGE,
    J'AI BEAU FAIRE AVEC N'IMPORTE QUEL PROGRAMME ET RIEN A FAIRE : J'AI TOUJOURS DES OSCILLATIONS DE FREQUENCE 50Hz ET DE RAPPORT CYCLIQUE 50%, ET CELA MEME EN FORCANT UNE SORTIE A 1.
    SI QUELQU'UN PEUT ME DIRE A QUOI C'EST DU, C'EST VRAIMENT URGENT....
    MERCI
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par MEMOR
    MERCI
    A des masses qui ne sont pas connecté
    invite436dc8ee
    tu penses vraiment car je pense les avoir bien connecte,
    tu penses pas qu'il ya un autre probleme...
    invite193e18b2
    oui probablement a des masse non connecté. (voire un autre fil).
    peut etre aussi que ton pic a un port grillé.
    ou ton port est en entrée au lieu d'en sotie (bien a priori cela a été vérifié), essaye de faire une simulation sous mplab
  1. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h53
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. Impulsions avec PIC
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 21h24
  4. PIC avec CAN
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 10h56
  5. Pb avec un pic
    Par invitebbcbff5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2003, 00h09
