[Outils/Fab/Comp] Remplacement carte électronique lecteur CD mini-chaine
    invitecb28126f
    Le lecteur de CD de la mini-chaine de ma fille étant en panne, mais la radio fonctionnant encore, je souhaite remplace les composants que je pense être défectueux, à savoir : le moteur et le laser, et la carte électronique associé.
    Pour le démontage : pas de problème, j'ai pu tout déconnecter et sortir les deux éléments concernés.
    Pour le groupe moteurs + laser : il s'agit du modèle QYCD01B. Pour ça, pas de problème : je peux le trouver facilement sur internet.
    Mon problème est que sur ce bloc moteurs + laser, une carte électronique est fixée par soudure. Je souhaite également la remplacer, soit en retrouvant l'ensemble déjà monté (bloc moteurs/laser + carte électronique), soit en trouvant les pièces séparées et en les assemblant ( les deux pièces se connectent par une nappe, je devrai m'en sortir...).
    Mon problème est que je ne parviens pas à retrouver la même carte électronique sur internet.
    Sur cette carte électronique, large comme le QYCD01B, et de format à peu près carré, figurent les références :
    CAINEBO
    94VO
    CL-108
    330 ROHS
    Savez-vous où est-ce que je pourrais trouver et acheter cette pièce ?
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Remplacement carte électronique lecteur CD mini-chaine
    hello ,
    marque et modéle de la chaine ?
    invitecb28126f
    Merci de me répondre.
    La chaine est la suivante :
    Marque : bigben interactive
    model : MINICHAINECD+RADIO
    MCD04RSSTICK
    invitecb28126f
    Complément d'information :
    Les références des composants sont :
    - bloc lecteur de CD : "QYCD01B"
    - carte électronique associée (fixée par 4 points de soudure au lecteur de CD) : "CAINEBO 94VO CL-108" (de ce que j'ai vu, car cela ne correspond à aucune référence sur internet)
    Le jeu en vaut il la chandelle ?
    Prix de la mini chaine ?
    Prix des pièces détachées?
    espérance de réussite ?
  1. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par invite64869566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 15h03
  2. [Brun] Lecteur CD mini-chaîne
    Par inviteeec6abbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 12h23
  3. [Brun] Mini-chaîne hi-fi stéréo Sony model HCD-RV50 : lecteur de CD ne s'ouvre pas.
    Par invite3899f9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h34
  4. [Thermique] Remplacement carte electronique chaudière ISOMAX F28
    Par invitee9bb9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 13h45
  5. Problème lecteur CD mini chaine AIWA NSX-360
    Par inviteb83f8044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 13h38
