[Autre] remplacement condensateur
    invitef04e98e1
    En complément de mon post sur le forum bricolage , est ce que quelqu'un peut me dire si le condensateur remplacé à les mêmes fonctions que celui d'origine .
    D'avance merci
    26913777_800624146787802_987846820_n.jpg 26794188_801761163340767_244144858_n.jpg
    Re : remplacement condensateur
    Bonsoir TRD125 et tout le groupe
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... En complément de mon post sur le forum bricolage , est ce que quelqu'un peut me dire si le condensateur remplacé à les mêmes fonctions que celui d'origine ...
    La dite discussion est là:
    http://forums.futura-sciences.com/br...il-ajtech.html
    On peut supposer que le condensateur sert à alimenter la structure sans transfo, directement sur le secteur. "L'original" est marqué 0,68 microfarad mais je n'arrive pas à lire la valeur du remplaçant.
    Il me semble que le volume est très inférieur, et ce volume a besoin d'être là pour supporter le secteur et fournir l'intensité requise.
    invitef04e98e1
    Merci pour le lien gienas je vous dirai cela demain car mon amie m'a envoyé la carte .
    invitef04e98e1
    Après réception de la carte , le condensateur changé était bien HS . Le condo remplacé est bien un équivalent , mais la personne qui l'a soudé a détérioré le circuit imprimé du fait de sa finesse et de la surchauffe !
    Bref je vais tenter une ultime réparation .....
    Post résolu
    invite5a48ffd1
    ce condensateur n'est pas un équivalent, l'original est un classe X2, donc prévu pour être raccordé sur une tension secteur.
    Un condensateur classe X(1 ou 2) est dit "auto-cicatrisant", son mode de défaillance n'est pas le court-circuit et il accepte 2500VAC en pointe.
    D'où sa taille plus importante.
    La photo n'est pas terrible, mais il me semble bien ne pas voir une mention X(1 ou 2).
    Bonsoir à tous
    ... Post résolu ...
    Je ne me presse pas trop pour reporter cette mention dans le titre.
    Je crois comprendre que ce n'est pas encore gagné, et je préfère avoir ta confirmation.
    Chtulhu ne fait que confirmer mes soupçons concernant la qualité nécessaire pour le remplaçant, mais aussi sa valeur. Sa taille apparente ne me semble pas adaptée.
    invite5a48ffd1
    Celui-ci est équivalent:
    http://fr.farnell.com/panasonic-elec...R%20680nF%20x2
    Il faut comparer l'espace entre ses pattes avec le vôtre et son encombrement largeur-hauteur pour qu'il puisse être mis sur votre carte.
    invitef04e98e1
    Merci pour vos réponses . J"ai oublié de mentionner les références des condos :
    Celui d'origine : IEC R46 MXP X2 SH 275VAC 0.68mf 40/110/56 B B W7
    Le nouveau : RIFA PME 271M 0.68 mf X2 275VAC SH 40/110/56 B
    J'ai testé les deux hier , l'ancien est HS par contre j'ai remarqué que les composants soudés à sa base , le circuit imprimé a chauffé et c'est dégradé à la base d'une soudure .
    invitef04e98e1
    Photo pas trés nette , mais le fin circuit imprimé qui se situe derrière côté composant à morflé .
    26913777_800624146787802_987846820_n.jpg 27157704_317180868791615_1107098092_n.jpg 27291964_317180915458277_1650225376_n.jpg
    Encore merci
    Régis
    invite5a48ffd1
    Effectivement cette série est bien X2.
    Il aurait fallut faire une photo vue de dessus, là où se trouve l'inscription X2 et la valeur.
    40/110/56 B ne permettant pas de connaitre sa valeur.
    invitef04e98e1
    Désolé Chtulhu , j'ai du prendre les références à la lampe loupe sur un condo que mon amie avec envoyé avec la carte
    La photo est aussi trompeuse car il n'y a pas une très grande différence de taille
    Merci de vous être penché sur mon problème , même si la réparation du circuit pour lui permettre une continuité ne sera pas aisée
  1. [Info] Remplacement condensateur
    Par invite89c7f46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 15h34
  2. [Blanc] Remplacement condensateur
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 12h01
  3. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 08h49
  4. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 06h47
  5. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 17h01
