[Numérique] Recherche d'infos sur circuit intégré
    harmoniciste
    J'ai acheté un compte tour électronique à aiguille 0-7000 t/mn pour moteur 2 temps, que je voudrais modifier en tachy 0-700 t/mn pour un bricolage perso.
    Je tente de relever son schéma d'origine mais il est équipé entre autre d'un circuit CMS 8 pattes sur lequel je lis:
    ICF D6
    CP 1005
    42JT
    Il s'agit certainement d'un timer servant à calibrer les impulsions venant de la bobine d'allumage du moteur. Mais je ne trouve aucune info sur cette référence.
    1 semble le -Vcc
    2 semble l'entrée de déclenchement
    3 et 4 semble servir à déterminer la durée de basculement (vers capa 100nf et résistance 33 k)
    5 semble la sortie (vers le galvanomètre 270°)
    6 ?
    7 semble le +Vcc
    8:Non connecté
    Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une doc sur ce circuit?
    Merci.
    DAT44
    Re : Recherche d'infos sur circuit intégré
    sans relever le schéma tu peux attaquer l'entré du compte tour avec un GBF pour voir comment il réagit , sensibilité etc ...
    Après, il sufit de placé une division par dix sur l’entrée avec un CD4017 par exemple ...
    harmoniciste
    Euh...Mais ce n'est pas diviser par 10 le nombre d'impulsions d'entrée qu'il faudrait, mais au contraire les multiplier pour obtenir la déviation pleine échelle.
    Ce que je cherche plus simplement, c'est modifier la valeur des composants qui fixent la durée d'impulsion du monostable, pour l'élargir de 10 fois.
    Il me faut donc repérer ces composants sur le circuit imprimé existant.
    Nom : DSCN0055.JPG
Affichages : 194
Taille : 136,2 Ko
    DAT44
    a oui, du coup il faudrait voir la tronche des signaux sur le deux fils du galva (blanc me semble t'il)
    Sinon tu peux tenter un PLL genre CD4046 ...
  1. Recherche d'un CI (circuit integré)
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 07h25
  2. Recherche d'un circuit integré
    Par invitec8491a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  3. Recherche circuit intégré
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 19h58
  4. recherche circuit intégré urgent!!!!!!!!!!!
    Par invite0941839a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 19h43
  5. recherche datasheet circuit intégré
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2004, 14h33
