potentiomètre et réhostat
    invite14cecc84
    Question potentiomètre et réhostat
    Voilà j'aimerais savoir la différence entre un potentiomètre et un rhéostat ?
    Ce sont bien tout deux des résistances variables ?
    quels sont les avantages et inconvénients de ces deux composants ?
    Merci de vos réponses !
    invitef0503bf7
    Re : potentiomètre et réhostat
    un rhéostat est un potentiomètre de forte puissance.
    Bonjour pixelman et tout le groupe
    Xavier35 mentionne une utilisation du rhéostat. Le terme générique signale que l'on a affaire à une résistance variable, qui ne comporte que 2 bornes. C'est le cas, parfois, de "potentiomètres" à 2 bornes, plus économiques qu'avec 3.
    On peut "simuler" un rhéostat avec un potentiomètre, en se prenant entre le curseur et une des extrémités. On ne peut pas réaliser de potentiomètre avec seulement un rhéostat. La "fonction" potentiomètre consiste à déplacer le curseur d'une extrémité à l'autre de la résistance totale. Cela réalise la fonction pont diviseur de tension variable ou ajustable.
    Les rhéostats dont parle Xavier35, sont généralement réalisés en fil de section variable, pour permettre de "très fortes" intensités au début, quand la résistance est très faible, puis décroissante, par paliers, au fur et à mesure que la résistance augmente.
  1. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 19h14
  2. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 18h14
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 23h42
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 00h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 10h21
