[Outils/Fab/Comp] recherche composant
recherche composant
    malaly
    recherche composant
    j ai un problème avec un jeux de lumière ibiza light combi-las 3 en 1
    au branchement il se met en fonctionnement pendant 1 seconde et s arrête
    rien de visible sur les cartes electroniques juste un composant que j ai un doute
    il a 6 pattes d on une plus grosses et est posé sur une plaque alu pour refroidir
    il ressemble a un pmic
    il y a juste 2 lettres que je vois inscris dessus "DM..."
    je joint quelques photos
    connaissez vous ce type de produit par hasard ?
    penthode
    Re : recherche composant
    il est temps de remplacer ton daguerréotype , merci pour nos yeux !
    malaly
    pas facile de prendre une photo de super bonne qualité avec le matériel que j ai sous la main
    le composant vous dit quelque chose...
    des TO220 à 5 pattes il en existe des milliers et là vu la qualité des photos c'est impossible à identifier.
    Un smartphone ne remplacera jamais un bon APN pour faire des photos.
    malaly
    regardez la 2 eme photos
    il a 6 pattes
    te il a une patte qui est plus grosse
    en effet mais cela ne change pas le problème on ne peut identifier un composant par son nombre de pattes. Il faut une photo nette du marquage.
    malaly
    et merci pour vos réponse
    je vais le dessoudé et essayé de nettoyer ce qui est sur le marquage
    je reprendrais une photo
    malaly
    voici les photos
    mais je crois que c est peine perdue
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par malaly Voir le message
    ... je crois que c est peine perdue
    C'est le cas, en effet: on voit que l'immatriculation a été volontairement supprimée sur le composant pour qu'il soit impossible de l'identifier.
    La seule solution pour tenter d'avancer, c'est de reconstituer un schéma de l'environnement du composant incluant les entrées d'alimentation du système, le composant et tout ce qui l'entoure, et ce qu'il commande.
    Généralement, celui qui est capable d'établir un tel document, n'a pas besoin d'un forum pour essayer de s'en sortir tout seul.
  1. [Outils/Fab/Comp] recherche de composant
    Par invite31c11eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2017, 08h12
  2. recherche du nom d'un composant
    Par inviteafbac688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 20h01
  3. Recherche de nom de composant.
    Par invite7db2792a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 19h04
  4. recherche de composant
    Par invite2aa3f709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 16h39
  5. recherche d'un composant
    Par invite21722155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 19h17
