[Autre] Electronique avec led et son (DEBUTANT)
    Lolo6987
    Je suis nouveau sur le forum et totalement debutant.
    je souhaiterais créer une electronique avec des led et un mini haut parleur (quand la les led s'eclaire, il y a un son, idem quand elle s'éteigne mais une un autre son)
    le tout, activé par un capteur flexible (qui active le tout quand celui-ci prend une forme arqué)
    Et alimenté par une batterie ou une pile 9V
    je vous met aussi un schéma.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 185
Taille : 64,9 Ko
    Pouvez vous m'aidé ? (quels elements choisir, et programme pour la carte, etc...)
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Bonne journée a vous
    mag1
    Re : Electronique avec led et son (DEBUTANT)
    Je peux proposer une solution, mais il manque quand même des détails:
    Un "son", rien de plus vague, un bruit, un sifflement,etc...
    Quelle puissance? une capsule piezzo?
    Le flexible ? Une référence SVP
    A par ça, rien de compliqué
    MM
    mag1
    Et aussi la ref des leds , et le nombre, ça éclaire quoi ?
    Si tu penses à une petite pile 9v, la capacité est faible, dans les 200mAh.
    Je propose 4,5 V , ok?
    MM
    Lolo6987
    Bonjour merci pour vos réponse.
    C’est pour faire un gant Iron Man,
    Donc se sera embarqué dans l’avant bras (donc le plus petit possible). Le son c’est juste le bruit des répulseur ( sorte de sifflement variable ) qui s’allument progressivement ou s’éteignent progressivement en même temps que les led. ( un pub rond de environ 30*mm. je dirais 7 ou 8 led cms)
    Pour le capteur, j’avais vu ceci:
    https://boutique.semageek.com/fr/109...le&results=218
    Salutations
    Lolo6987
    Et aussi, que l'intensité du son et lumière varie en fonction de la déformation du capteur.
    Bonne journée a tous
    mag1
    Citation Envoyé par Lolo6987 Voir le message
    ça se précise. Le son est un sifflement, quelle fréquence ? Il ressemble à quoi ?
    Les leds cms, quelle couleur ? Quelle puissance?
    Pour info:
    https://www.fnac.com/Gants-repulseur...a-400717740446
    MM
    Lolo6987
    Du coup, non je ne veux pas que la lumière et Lison varie selon le capteur. Car je me suis dit, je ne peux pas être stable au niveau de ma main, ce qui fait que la lumière serait toujours en train de varier. Donc. Je veux juste que le système se met en marche ou c’était quand je suis dans les certaine position.
    Est-il possible de faire ce projet avec cette carte ?
    https://shop.mchobby.be/breakout/536...-adafruit.html
    mag1
    Apparemment, c'est une carte pour son enregistré.
    Ce module devrait faire la même chose:
    https://fr.aliexpress.com/item/TF-Ca...ceBeautifyAB=0
    Le µC n'est pas indispensable voir §3:
    https://cdn.instructables.com/ORIG/F...J3IUKEZCYF.pdf
    Pour le reste, la commande se réduit à un simple contact pour activer les leds
    MM
  1. Débutant en électronique - effet "chenillard" avec des LEDs
    Par invite97ba3556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 11h44
  2. debutant electronique......Help me please......
    Par invite7864a648 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/02/2012, 20h32
  3. Débutant en éléctronique
    Par invite7181c515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2011, 00h28
  4. Débutant en électronique
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 19h33
  5. débutant en électronique
    Par invitecce8b6d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 22h50
